Zna Się Ktoś Na Sieciach Komputerowych?
Lunat
Korzystam z internetu radiowego w technologii 5Ghz. Chciałbym kupić router WiFi, żeby mieć neta w całym domu bez ciągnięcia kabli :-)Jako że w temacie za bardzo zaznajomiony nie jestem, dlatego proszę o radę:Czy pierwszy lepszy router spełni swoje zadanie? Czy radiówka 5Ghz potrzebuje jakiegoś konkretnego routera czy każdy router poradzi sobie z odbiorem sygnału?Chodzi mi po głowie szczególnie ten:http://allegro.pl/item883070352_linksys_wr...ca_wrt54gl.htmlZ góry dzięki :-)
Wszelaki podzial napewno sprawi, ze bedziesz mial wolniejszego neta. Wiec jesli odbierasz sygnal radiowy i podzielisz go miedzy np. 3 kompy i 2 drukarki czy cos takiego to net bedzie wolniejszy (oczywiscie jesli nie robisz przez internet jakis skomplikowanych rzeczy to az tak bardzo tego nie odczujesz) a tamten routerek na chate powinien spelnic swoja role.Ale poczekaj jeszcze na opinie fachowca bo ja sie dopiero ksztalce w tym kierunku ;)
Hmm .. zależy jak jesteś podłączony. Jak masz wtyczke okrągła to trzeba dwa routery jak kwadratową to jeden. Jeśli dwa routery... jeden będzie odbierać i rozdzielać internet z funkcją AP. Drugi który będzie rozdzielać i rozsyłać internet. Tak podobno jest Zobaczysz co napiszą inni..
Raczej wątpię że będzie wolniej, bo będzie używany tylko jeden komp + czasami inny rzadko kiedy dwa. Chodzi o to, żeby wyjść z laptopem, np na dwór :-)A teraz mam neta podłączonego bezpośrednio do karty sieciowej, najzwyklejszym w świecie LANowym kablem, aczkolwiek podobno jest inaczej zaplatany niż kabel do połączenia komp-komp.Zamysł jest taki, żeby podłączyć kabelek od internetu pod router, router mi internet roześle bezprzewodowo, a ja z innych kompów za pomocą kart WiFi go odbiorę :-)
Router, który pokazałeś powinien Ci działać dość dobrze. Generalnie sprzęt z linksysa jest dobry. Dość dobre sprzęty robi też pentagram czy netgear. Z tego co piszesz to AP zainstalował Ci już twój dostawca neta, tak że wystarczy sam router i powinno wszystko cacy śmigać.
Trochę zamieszałeś. Masz wifi na 5ghz podłączonego skrętką antena-karta? wtf? Najlepiej podaj model karty, ale mogę się domyślać, że:a) mieszkasz w bloku, jest jedna zbiorcza antena na dachu, podpięta pod router, który rozdziela neta na blok. Wtedy jak najbardziej w mieszkaniu masz skrętkę i opcja dla ciebie to kupno routera wifi, takiego np. jak podałeś w linku.;) mieszkasz w singlu, kabel z anteny na dachu (okrągły h-155) leci do twojej karty wifi. Wtedy musisz kupić ap i router wifi, apek ściąga sygnał z anteny, przekazuje routerowi, router rozdziela bezprzewodowo na cały dom.
Mieszkam w domu. Antena jest na dachu innego budynku (zaznaczam że tylko ja korzystam z tej anteny) po drodze jest jakaś przejściówka zasilana z sieci i od tej przejściówki idzie długi kabelek do najzwyklejszej karty sieciowej wbudowanej w płycie głównej.W chwili obecnej nie korzystam w żadnym razie z WiFi :-)Wszystko działa po podłączeniu, bez jakichkolwiek programów, tylko kabelek podpięty do kompa, bez żadnych kombinacji.Mam nadzieję, że jest trochę jaśniej :-)Jeśli faktycznie wystarczy jeden router (np ten który pokazałem) to byłoby super, kupuję od razu i w tygodniu zaczynam zabawę :-). Chcę mieć tylko pewność że to będzie działać, bo nie chcę kasy wyrzucać na coś, co mi będzie leżeć, bo nie działa :-)Jeszcze obrazkowo:Przejściówka fotka 1 i kabelek do kompa fotka 2post-14042-1263739447.jpgpost-14042-1263739455.jpg
Nie bier gowna ! Wez sobie co z linksysa ( bo masz pewnosc jakosci ) .Nie ma u Ciebie problemu.Przeciez to proste roziwazanie jak drut . Masz zwykla rj w kompie . Bierzesz router kup sobie jakis najlepiej 2 antentowy jezeli to dom zeby pokrycie zachodzilo na siebie . Do loz troche kasy ,a nie kupuj jakiegos tp linka albo edimaxa Wtyczka ta co do kompa przy tym rozgalezieniu idze do routerka . Wibijasz na router przez http ustawiasz kodowanie dhcp albo statica po macach sobie robisz i jazda Ok jakbys mial problem pisz na priva to Ci pomoge Aha i jeszcze jedno . Przydaje sie czasem opcja frewall'a i QoS jakbys mial np domowego zasysacza BTW : jaki okragly kabel ktos tam wspomnial ? o co kaman ? o koncentyrka ?
Chodzi o taki kabel klikStandardowe połączenie antena-karta. Co najlepsze u mnie z pewnych względów nie mogłem go zastosować na całym odcinku od anteny do karty, więc na odcinku ok. 10m jest zastąpiony przez zwykły antenowy koncentryk wmurowany w ścianę. Prądzi aż miło.
L0nger to co poslales wyglada na zwykla popularna tak zwana w swiatku bencke czyli koncentryk . Standardowo z miedzianym drutem w srodku ble ble ble . jakby to mial tzn ze mialby modem lub musialby go miec bo w obecnej chwili nie stosuje sie juz tego typu do normlanych sieci ethernetowych .Takie rozwiazanie maja kablowki z internetem i telfonem ( sam takie mam ) On ma zwyczajnego RJ .Wiec problemow zadnych nie ma . BTW sa routery rowniez z wejsciem/wyjsciem koncentrycznym oraz RJ wlasnie do kablowek , ale to rozwiazanie rzadko spotykane . Raczej czesciej jest koncentryk ->modem-> rj45 -> router i tam port WANpozdro
to nie bencek tylko kabel antenowy do rutera, złącze bnc jest zatrzaskowe, stosowane w starych sieciach 10MBps.skrętka to stara metoda, toteż kablówki wychodzą z niej na rzecz koncentryków, gdzie nie trzeba po drodze zasilać urządzeń typu switch/router, wszystko jest wypuszczane kablem magistralnym do wzm. budynkowego, a dalej na odpowiednim poziomie sygnał rozdziela się na blok, w dodatku przewodem współosiowym można praktycznie bezstratnie puścić wiele usług, korzystając z w.cz. itp itd..jak kupisz sobie router to sie nie pytaj usługodawcy, tylko przede wszystkim sklonuj z kompa Mac adres karty sieciowej, bo to moze byc jedyne zabezpieczenie w Twojej sieci.
to tez standard. najstarsze routerki planeta maja dmz. dmz to tylko wylaczenie Firewalla dla danego ip w podsieci. to ip stanie sie poprostu widoczne z zewnatrz a koputerer (z tym IP) nie bedzie widzial tych kompuerow z scieci glownej.
