Woytec Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Witam,mam taki problem z grą SBK 08. Instaluje grę a przy próbie uruchomienia wyskakuje mi, że błąd przy uruchamianiu DirectX'a.Miał ktoś podobnie? Mam system Windows XP SP2Dodam, że gra nie ściągnięta z neta tylko oryginał kupiony POzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDragon Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Witam,mam taki problem z grą SBK 08. Instaluje grę a przy próbie uruchomienia wyskakuje mi, że błąd przy uruchamianiu DirectX'a.Miał ktoś podobnie? Mam system Windows XP SP2Dodam, że gra nie ściągnięta z neta tylko oryginał kupiony POzdrzainstaluj nowedo directa.zainstaluj nowedo directa.i zobacz czy ci go antywir nie blokuje -- a tak przy okazji to jest FORUM MOTOCYKLOWE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytec Opublikowano 3 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Instalowałem już, z tym antywirusem jeszcze zobaczę ;)Co do forum... po 1. to to jest OFF TOPIC! aaa i gra jest motocyklowa ;]a po 2. to jestem tu parę lat dłużej od ciebie i nie musisz mi tłumaczyć co to za forum.także ktoś inny wie co to może być? :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectroOne Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Napisz dokładnie jakiej treści komunikat wyskakuje. Poza tym spróbuj zainstalować sp3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytec Opublikowano 3 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 "Błąd przy uruchamianiu DirectX"Zainstalowałem nowe sterwoniki do karty dzwiekowej (bo wyczytałem takie coś na innym forym), 2 razy zeinstalowałem DirectX.Wszystko ch*ja dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 stery do grafy możesz mieć nie pod tego dx'a, lub nie dopasowane do samej grafy. masz windowsoskie czy od producenta?wogóle grafika Ci pociągnie tą gre? spróbuj ją włączyc w lo-fi, jesli sie wogole da, bez 3D, czy wogole pojdzie, bedziesz widzial czy to ma cos wspolnego z dzwiekiem czy nie.bdw cos tam piszą, że trzeba miec 18GB wolnego na C, zajebiste ma ta gra wymagania , oraz karte grafiki obslugującą SM 3.0.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectroOne Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 zobacz tutaj http://peb.pl/problemy-techniczne/325098-b...-08-failed.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
