Leon Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 jak dotre to będe wczesniej niz 18;). A może pojedzieice mnie odprowadzic dzis w strone Rybnika:>edit:Jednak mnie nie bedzie;/ Bawcie sie dobrze i czekam na relacje i zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broth Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Dzisiaj odpadam, do następnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manka Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 aktualne czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarekG Opublikowano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 aktualne czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matey Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Ja właśnie wróciłem mam nadzieje ze inni tez następnym razem to będzie trzeba siąść coś zjeść wypić jakaś cole no i jakiś wspólny przelot zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fokita Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Dotarłam dopiero koło 19, ale i tak było mi miło poznać 3 osoby Dzięki za cenne porady i do jakiegoś następnego zobaczonka AsiA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek600 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 A ja miałem drugą zmiane i nie udało mi się zamienić Do następnego razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matey Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 to może następny spot XJ proponuje w weekend by każdemu spasowało może to być ostatnie szansa na spotkanie sie w większym gronie i może wspólne śmiganie przed zakończeniem sezonu jeśli pogoda dopisze to proponuje niedziela 18.10.09 godzina do ustalenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vip.sebastian Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam własnie jestem nowym posiadaczem xj 600 zastanawiam sie jaka duzo moge opone wsadzic do tyłu narazie mam 140 zwracam sie z prozba jaki mooge miec maxymalny rozmiar pozdrawiam sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
<=RAFI=> Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam własnie jestem nowym posiadaczem xj 600 zastanawiam sie jaka duzo moge opone wsadzic do tyłu narazie mam 140 zwracam sie z prozba jaki moge miec maxymalny rozmiar pozdrawiam sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vip.sebastian Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 czyli co mi radzisz zeby sie dobrze drogi trzymało byłem tego zdania im wieksza opona tym lepiej sie drogi bedzie trzymac chciałem wsadzic tam 150 ale nie wiem czy bedzie sie dobrze prowadzilo dlatego sie pytam pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
accent Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 to Ci właśnie napisał, żebyś wsadził taką jaką producent zaleca, czyli 130są tacy co 160 potrafią wsadzić, ale wtedy maszyna zupełnie inaczej chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarekG Opublikowano 5 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 to Ci właśnie napisał, żebyś wsadził taką jaką producent zaleca, czyli 130są tacy co 160 potrafią wsadzić, ale wtedy maszyna zupełnie inaczej chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Panowie i PAnie ktoś na Chudowie mi mówil co zrobic zeby z tej pompy oleju nie kapało jak ciepły.Może mi to jeszce raz tu przedstawic teraz juz czas żeby sie bawic w takie rzeczy.pozdrawiam Bodzio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 ... zeby z tej pompy oleju nie kapało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Z jakiej pompy ci kapie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woś Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 22. (chyba) Woś , czarna enka '97 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 ponawiam pytanie:) -Wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 To elektrozawór oleju podgrzewającego gaźniki, a nie pompa.Gdy cieknie z prawej jego strony (wlot) to musisz wymienić wężyk lub opaskę na wężyku (jeżeli masz starsza wersje z wężykiem), lub podkładki miedziane pod oczkową końcówką wężyka/rurki.Jeżeli cieknie z tylu elektrozaworu (wylot, od strony kranika) to tez najprawdopodobniej wężyk lub opaska. Ale zdarza się, że kruciec jest pęknięty (kruciec jest wciskany w korpus elektrozaworu), ale to da sie naprawić.Może też ciec na połączeniu miedzy cewka a korpusem elektrozaworu, ale nie spotkałem sie z takim przypadkiem.Zacząć musisz od dokładnego zlokalizowania wycieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Dzieki stary.Wydaje mi sie ze to z tego węzyka z prawej strony,ale kapie po tyle (od strony cylindra płaska powierzchnia),no nic juz wiem w czym problem to jak sie zrobi ciepło badz na wiosne trzeba zrobić to.edit:ej słyszeliście cos o oponach SHINKO?? cóż to ponoć jest to koncern Michelin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broth Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Shinko mam z przodu i nie narzekam, teraz planuje założyć na tył. Dobre gumy za przystępną cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Witam Panowie/Panieze juz chłodne wieczory to człowiek se siedzi i mysli co by tu zrobić, przerobić,a że moja xj jak widzieliście i tak już jest w znacznym stopniu "inna" wiec wpadłem na pomysł:-wielu pomyśli, ze głupi badz po co przecież xj to nie maszyna do przeróbek dobra ale;zawsze mi sie w motungach podobało wypełnienie(zeby od strony koła błotnik był na równo.)Wiecie o co chodzi:).Tu sie rodzi moja wątpliwość i pytanie z czego zrobic wzór, szablon,bo jako sam materiał myślałem użyc żywicy epoksydowej i maty.no i najwiekszy ból i to mnie powstrzymuje mocowanie rejestracji jest razem z tym błotnikiem i trzeba by przyciac;(.Macie jakis pomysł czy całkowicie odradzacie.Badz macie cały błotnik w bardzo tanich pieniążkach. POzdrawiam Bodzio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
accent Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 ja mam shinko z tyłu, na wiosne na przód zakładam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benzin Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 ja mam shinko zalozone przod i tyldosyc sliskie sa, juz pare razy mialem uslizg tyluale przod trzyma dobrzeprzy jezdzie po bialym nawet na sucho wyraznie czuc pogorszenie stabilnosci nawet przy jezdzie na wprostna mokro jechalem pare razy i nie jest tak zle ale wiadomo ze to raczej ostrozna jazdamysle ze za taka kase jak zaplacilem nic lepszego kupic sie nie daa xj to przeciez nie hayka wiec te opony sa przyzwoite Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bożuch Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Podepnę się do tego tematu. Noszę się z zamiarem kupienia takiej XJ na pierwsze moto. Myślę że to dobry pomysł, ale czy na jazdę z drugą osobą nie jest za słaby? Bo słyszałem takie opinie że na dwie osoby to moto będzie się męczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
