lewiasty Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Mam do Was pytanie. Jak włożyć filtry stożkowe do gpz 305? Czy wtedy muszę pozbyć sie airboxa? (obawiam się,że inaczej nie wejdą). I co wtedy z odmą (jest wpięta w airbox)? Jak to wszystko sensownie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEŚNICZY Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Mam do Was pytanie. Jak włożyć filtry stożkowe do gpz 305? Czy wtedy muszę pozbyć sie airboxa? (obawiam się,że inaczej nie wejdą). I co wtedy z odmą (jest wpięta w airbox)? Jak to wszystko sensownie zrobić?Miałem stożki K&N w GPZ 500 S + LASER 2w1 (głośny BAS ) może jeszcze DYNOJETY ale nie sprawdzałem ... moto chodziło jak marzenie musisz pozbyć sie airboxa odma nie pamiętam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiasty Opublikowano 22 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Co do tego, że będzie chodziło jak marzenie nie mam wątpliwości;) Pytanie tylko co z tą nieszczęsną odmą. Jest wpięta w airbox a jak się go pozbędę zostanie sam przewód. Więc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Co do tego, że będzie chodziło jak marzenie nie mam wątpliwości;) Pytanie tylko co z tą nieszczęsną odmą. Jest wpięta w airbox a jak się go pozbędę zostanie sam przewód. Więc?a więc do odmy musisz dokupić jeszcze jeden stożek i po dorobieniu przejściówki podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablogixer3/4 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 daj ją w asfalt i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Ja się może podepnę pod temat, zamierzam wymienić filtr powierza w mojej VTR 250 z 89roku. Pojawia się problem ponieważ nie jestem w stanie dostać zamiennika, motorek rzadki u nas w Europie i z dedykowanymi częściami kiepsko. Jedyna opcja to drogi K&N.Szukałem jakiegoś podobnego filtru panelowego o podobnych do oryginału wymiarach, aż ktoś powiedział, że zawsze można użyć stożków. No ale jak? Ja sobie tego nie wyobrażam. Gdzie mi się te stożki zmieszczą? Koleś głupoty gada?Jest okazja to się pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Co do tego, że będzie chodziło jak marzenie nie mam wątpliwości;) Pytanie tylko co z tą nieszczęsną odmą. Jest wpięta w airbox a jak się go pozbędę zostanie sam przewód. Więc?pomysl o zastosowaniu łapacza płomieni z 126p, no a za łapaczem do dolotu ekologicznie!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiasty Opublikowano 22 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Rzeczywiście, trzeba dokupić filtr odmy. Panowie.. łapacz płomieni ze 126p? Twoja żona pewnie podziwia Twą fantazję. Jeśli w łóżku masz taką samą Przecież każdy wie, że lepiej kupić naklejkę z piorunami +15km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Rzeczywiście, trzeba dokupić filtr odmy. Panowie.. łapacz płomieni ze 126p? Twoja żona pewnie podziwia Twą fantazję. Jeśli w łóżku masz taką samą Przecież każdy wie, że lepiej kupić naklejkę z piorunami +15kmSkoro tak twierdzisz kup specyfik z K&N pewnie doda więcej jak 15 koni,a naklejka w opakowaniu będzie gratis do wykozystania na plastikach jesli jest tam jeszcze miejsce na kolejną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiasty Opublikowano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Skoro tak twierdzisz kup specyfik z K&N pewnie doda więcej jak 15 koni,a naklejka w opakowaniu będzie gratis do wykozystania na plastikach jesli jest tam jeszcze miejsce na kolejną...hmmm.. kup sobie wskaźnik ironii? Chyba brakuje Ci odrobiny dystansu. Żarty żartami ale wolałbym żebyś pewne przemyślenia zachował dla siebie. Wkładki filtra (oprawki plastikowe) są u mnie ukruszone, a nowych do gpz nie ma. Dlatego wstawiam DOBRE stożki. Nie zależy mi na mocy a tym bardziej na wyglądzie tego specyfiku. Raczej na tym, żeby przez nieszczelne -aktualnie filtry- nie przedostawał się syf. Jeśli uważasz, że filtr doda 15km, masz problem... Dobrze wiem, że to miał być "żart", ale wątpie byś kogokolwiek rozśmieszył. PS. Pisze się "wykorzystania". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 hmmm.. kup sobie wskaźnik ironii? Chyba brakuje Ci odrobiny dystansu. Żarty żartami ale wolałbym żebyś pewne przemyślenia zachował dla siebie. Wkładki filtra (oprawki plastikowe) są u mnie ukruszone, a nowych do gpz nie ma. Dlatego wstawiam DOBRE stożki. Nie zależy mi na mocy a tym bardziej na wyglądzie tego specyfiku. Raczej na tym, żeby przez nieszczelne -aktualnie filtry- nie przedostawał się syf. Jeśli uważasz, że filtr doda 15km, masz problem... Dobrze wiem, że to miał być "żart", ale wątpie byś kogokolwiek rozśmieszył. PS. Pisze się "wykorzystania". Pozdrawiam.często "r" nie wykozystuje stąd jego brak,całe forum biore na żart Ówniesz pozdawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiasty Opublikowano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 często "r" nie wykozystuje stąd jego brak,całe forum biore na żart Ówniesz pozdawiam.Całe forum również bierze Cię za żart:) Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbull Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 to jest najleprze wystarczy ze jeden zapoda jakas glupote i temat zchodzi na drugi planpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitbull Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 aha a co do dostepu czesci to cie rozumiem sam mam podobnie z gpz 1100 87rale jak bys chcial mam pare tel. do gosci ktorzy maja troch gratow do tego modelu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiasty Opublikowano 25 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 aha a co do dostepu czesci to cie rozumiem sam mam podobnie z gpz 1100 87rale jak bys chcial mam pare tel. do gosci ktorzy maja troch gratow do tego modeluNa razie sobie radze:) ale dzieki wielkie. Ja ze swej strony polecam sklep KLASA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
