Problem Z Akumulatorem
kita1992
Witam! Niedawno przesiadlem sie na bandita 400. Moj problem jest taki ze gdy jezdze na wlaczonych swiatlach to rozladowuje mi sie akumulator. Dodam ze gdy go kupilem byla juz zamontowana lampa do streeta i cos moglo byc zle podlaczone. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie. Motor stal kilka miesiecy nie odpalany. Naladowalem akumulator i normalnie chodzilo wszystko caly dzien a na wieczor sie rozladowywal, dziwne tez bo gdy na drugi dzien chcialem odpalic to znowu normalnie dzialal i tak w kolko. Prosze o POMOC!!!
Wygląda na to że twoj akumulator nie jest ładowany podczas jazdy !!No to panie sprawdź na początek ładowanie alternatora.Albo zacznij od podłączenia miernika do klem akumulatora podczas pracy silnika na światłach.Jak masz pow.13V na wyświetlaczu to okAle jak masz mniej to zaczynaj szukać dlaczego brakuje prądu do doładowywania Aku..Odpowiednio szukaj złączki od alternatora i pomierz tam napięcie.Jeśli ładuje skup się na regulatorze napięcia bo to też może być przyczyna nie ładowania akumulatora.Akumulator sie regeneruje dlatego masz'' na drugi dzień'' znów prąd.poza tym :Witamy i miłego forumowania !!
czytaj uważnie jak juz nie chcesz oddawać moto komuś co sie zna i w 3minuty by to sprawdził. Sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika. przyrząd to miernik napięcia stałego. każdy tani multimetr to ma (chyba od 20 - 30zł) kup sobie, bo na pewno się przyda. w biedronce albo żabce spytaj... (czyt. sklep elektroniczny, practiker, itp) Jak juz to zrobisz to pochwal sie wynikami, a potem zobaczymy co dalej.
Nie masz kolego ładowania!Proste.chodzi o to że masz zapewne dwie mozliwości.Alternator-dowiedz sie gdzie jest i jak go sprawdzić bo niemam sił Ci pisać.Będe sie tu spuszczał i Ci pisał mauala prywatnego a ty i tak tego nie skumasz.Regulator który cięzko jest sprawdzić.Ale jeśli wykluczysz to pierwsze sprawa będzie jasna.Czytaj ze zrozumieniem !
