Rzężenie Dochodzace Z Silnika...:((
RockDriver
hej witam. Prosze o pomoc porblem jak w temacie, odplam silnik i slychac lekkie rzezenie z silnika... jak dodaje gazu to dzwiek silnika zaglusza to rzezenie...jadac z rowna predkoscia np 80km/h ...slychac to ? co to moze byc? rozrząd? prosze tylko o jakies wstepne sugestie...pozdrawiamMotocykl to Bandit 600 K1
ogolnie bandity glosno chodza, silnik rzezi, moze dopiero teraz zauwazyles ze ten silnik tak pracuje, po kupnie wielu rzeczy sie nie slyszy dopiero z czasem zaczynasz sie wsluchiwacmozesz spotkac sie z kims kto ma takiego samego bandita i osluchac
Dzieki za odp. postaram sie w najblizszym czasie zrobic konfrontacje z innym Bandziorkiem i wlascicielem , ja mam go od bardzo niedawna. Pozdrawiam
Teraz zartujesz czy piszesz powaznie...?
Sprawdź sobie może jeszcze u innego mechanika, ale bandziory tak stukają sam miałem gsf600 2003 rok i też silnik stukał ale byłem w serwisie i powiedzieli, że tak ma być, dla pewności sprawdziłem łańcuszek rozrządu był ok. Wszystko stuka wszystko puka bo to suzuka z takim hasłem się spotkałem ;)
Kolego sprawdź jeszcze łańcuch - u mnie na przykład są dziwne odgłosy w momencie gdy napęd jest do wymiany , tzn po naciągnięciu łańcucha nie jest od napięty równomiernie na całej długości - można to zauważyć stawiając na centralnej i obracając kołem sprawdzać napięcie. U mnie w pewnym momencie cholernie się napina więc jeżdżę na luzniejszym (ok 3,5 cm) lecz wiem , iż wymiana napędu mnie czeka.
Ale ten dzwiek jest u mnie jednostajny i na postoju tez sie udziela:)
