Łukasz_Zory Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Nie znam się na tym, nie pamietam jak były kable do cewek podłączone. Sprawia mi to problem i robota stoi. Czy ktoś wie jak to podłączyć i czy mógłby mi pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strugi1982 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Napisz więcej z czym masz problem czy przewody wysokiego napięcia( przewody od cewki do świecy) czy zasilające do cewek Normalne cienkie przewody elektryczne. To postaram się pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_187 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Do cewki wchodzi + i - a wychodzi wysokie napięcie na świece. Z jednej cewki na cylinder 1 i 3 a z drugiej 2 i 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 z tego co pamietam w F2 chyba nwet opisane byly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz_Zory Opublikowano 24 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 przewody wysokiego napięcia od cewek do świec mam podłączone, chodzi o te cienkie które idą od tego zwoju wszystkich kablów... 2 kable na cewke. w razie czego nie mam neta aktualnie w domu, odpisze później. ściągnąłem jakis schemat do f3 '96 na googlach ale za cholere sie nie rozczytam z tego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strugi1982 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Kolego do jednej cewki dochodzą 2 przewody plus i minus i do drugiej to samo wiec w czym problem jeżeli do jednej cewki podłączysz jedną parę to do drugiej drugą parę. Jak nie zapali motor to zamień pary przewodów ale wcześniej sprawdź iskrę . to wszystko na cewkach powinien być jeszcze opis plus lub minus albo PLUS 15 CZYLI ZASILANIE LUB MINUS 31 CZYLI MASA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
