Bartek567 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Drodzy forumowicze pomóżcie.W mijej kawie gpz500 92' powyżej 3tyś. obr/min zaczyna strasznie rzęchotać pod pokrywą zaworów.3 miesiace temu wymieniałem rozrząd i regulowałem zawory nie mam pojęcia co to może być.Może jakieś sugestie?Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strugi1982 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Sprawdź luzy zaworowe i napinacz łańcuszka rozrządu bo jak jest uszkodzony to nie napina łańcucha i łańcuch grzechocze. Zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź napięcie łańcuszka i luzy zaworowe nie wiem jaki jest tam napinacz czy mechaniczny czy hydrauliczny ale zawory są regulowane śrubkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek567 Opublikowano 8 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Sprawdź luzy zaworowe i napinacz łańcuszka rozrządu bo jak jest uszkodzony to nie napina łańcucha i łańcuch grzechocze. Zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź napięcie łańcuszka i luzy zaworowe nie wiem jaki jest tam napinacz czy mechaniczny czy hydrauliczny ale zawory są regulowane śrubkami.Miałeś rację napinacz poszedł. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
