brzuchu Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 czy ktoś kleił lub coś robił z kloszem z przodu?nowa lampa do st1300 około 1900 pln w ostatnich deszczach parowała jak cholera (na szczęście jak wysychała jak tylko trochę sucho było ) , macie może jakiś patent na to?myślałem o żywicy epoksydowej i kawałku włókna szklanego na rok wystarczy a w przyszłym roku całą lampęmacie jakieś pomysły, pęknięcie jest podłużne ale dość długie nie przez środek tylko po prawej .pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Lampa z ABS?Jak zalezy Ci tylko na poklejeniu by była szczelna to lutownica peknięcie nadtopić i po sprawie, zrobi sie to miejsce troche matowe , ale lampa nie powinna parować.możesz tez spróbowac tak jak klei sie szyby, może zakład który klei szyby podjałby sie metoda prózniowa przepuscić od środka zywice, potem polerka i ledwo co błoby to widac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
