damikss Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Może mam dziwne pytanie ale już sam nie wiem .wymieniłem ostatnio klocki hamulcowe na przodzie (zaciski nissini)(oczyściłem cylinderki (odpowietrzyłem nasmarowałem specjalnym smarem) tylko ze kolo nie kreci się tak lekko ) teraz nie wiem czy dlatego ze klocki sa nowe i muszą się ułożyć na tarczyCzy po założeniu od razu kolo powinno się kręcić luźno bez większych oporów?.pojeździłem(bez uzywania hamulca) i jest problem takiej natury ze tarcza lewa jest chłodna ale prawa jest ciepła.rozebrałem wiec jeszcze raz zacisk prawy dokładnie wyczyściłem posmarowałem przelałem płynem i nadal to samo .wygląda to tak jak by prawy zacisk nie cofal sie dostatecznie .nie mam pojęcia co jeszcze moge zrobic .czy po prostu czekac az klocki sie dotrą zrobiłem na nich już z 60 km.tloczki w zacisku prawym chodzą bardzo lekko palcami można je wciskać i wyciskać wiec to nie przyczyna nie odbijania.(rano ściągnąłem całkowicie zacisk prawy i na lewym zacisku kreci sie dosc lekko po zalozenu prawego opór rośnie dosc znacznie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam36 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 A sprawdziłes jak nowe klocki chodzą w tym zacisku czy ich nie łapie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 zamień klocki z prawego zacisku do lewego i zobacz jak będzie to samo to znaczy ze tłoczek Ci nie odbija i prawdopodobnie bedziesz musiał wyjąc jeszcze raz przeczyścić i wymienic uszczelniacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
