luzik79 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Witam.Mam pytanko-co może byś przyczyną tego,że przy zimnym silniku motocykl nie chce mi palić a gdy jest ciepły nie mam z nim żadnego problemu-chodzi tu o Aprilkę Pegaso 650 Cube.Jeszcze jedno gdy silnik jest zimny,kręcąc go rozrusznikiem,rozrusznik lub coś innego tak dziwnie strzela co może być tego przyczyną?Pozdrawiam wszystkich motocyklistów!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ModyXT Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Prawdopodobnie to będzie przez rozrusznik:) rozbierz go i zobacz czy szczotki nie są zniszczone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Do tego może słaby akumulator? Pegaso bardzo nie lubi słabej bateri Po przejażdżce (i ładowaniu alternatorem) łatwo odpalić ciepły silnik. A po postoju, gdy silnik zimny i olej gęsty - ma biedę załapać przy słabym kręceniu.Zazdroszczę Ci wyposażenia Pegasa - centralna stopka, stelaże pod kufry boczne i pewnie jeszcze wygodne pokrętło do regulacji miękkości zawieszenia. Bo z tego co widzę, prawdopodobnie masz rzadko występującą na naszym rynku wypaśną wersję "Garda". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoza Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Witam, tak jak kolega wyżej napisał sam miałem takie objawy w mojej Pegaso, nowiutki akumulator i moto jak nowe.Mam pytanko bo mój moto strasznie się grzeje w korku dochodzi do 100oC na trasie 65, ojciec też ma pegaso 650 jak ja i jego sie tak w korku nie grzeje Za to na trasie wszytko ok, z góry dzięki za odpowiedz. (poziom wody w normie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Witam Jeszcze jedno gdy silnik jest zimny,kręcąc go rozrusznikiem,rozrusznik lub coś innego tak dziwnie strzela co może być tego przyczyną?Pozdrawiam wszystkich motocyklistów!!!Słabym punktem silników Rotaxa wykorzystywanych w Pegaso i BMW F 650 to sprzegło rozrusznika i skrzynia biegów.Sprzęgło w używce raczej nie osiągalne nowe cenowo kształtuje się średnio 1800zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
