Problem Z Akumulatorem,ładowaniem ?
Zychu
Potrzebuje Pomocy, Po Naładowaniu Akumulatora motor normalnie odpala chodzi, wszystko gra, jak pojeżdżę trochę około 30 minut, zgaszę to juz nie zapali nie ma mocy zakręcić, światła, nie świecą (tylko Postojowe świecą) kierunkowskazy to samo. Dodam że motor był rozbierany na części pierwsze i składany. Nie wiecie w czym może tkwić problem
Ja mam ten sam problem, naładowałem trochę aku i jeździłem przez jakieś 4 dni (w tym czasie nie było żadnych problemów z odpaleniem go). Ostatnio jak chciałem odpalić moto okazało się że padł i musiałem go odpalać na pych, myślałem, że jak trochę pojeżdżę to się naładuje aku, a tu się okazuje, że jak go już zgasze to nie odpali ze startera
po pierwsze napisz jak długo masz już ten akumulator . Jeżeli jest taka możliwośc to sprawdź stężenie elektrolitu w celach bo możesz mieć dojechaną jedną cele zaraz po ładowaniu prostownikiem odpalisz ale jeżdżąc na światłach nie kręcąc szczególnie, akumulator może być niedoładowany.
Kable są podłączone dobrze na pewno, sprawdzę to czy nie są rzeczywiście zaśniedziałe, a co do aku, to nie wiem ile ma, ale stał całą zime nie używany potem naładowany do pełna. i tak chodził przez 1 dzień, ładowania nie sprawdzałem dziś to zrobie ; Dzięki za pomoc
