Zychu Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Potrzebuje Pomocy, Po Naładowaniu Akumulatora motor normalnie odpala chodzi, wszystko gra, jak pojeżdżę trochę około 30 minut, zgaszę to juz nie zapali nie ma mocy zakręcić, światła, nie świecą (tylko Postojowe świecą) kierunkowskazy to samo. Dodam że motor był rozbierany na części pierwsze i składany. Nie wiecie w czym może tkwić problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek111 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 regulator napiecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
howser Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 zasniedziale lub nie dokrecone klemy z akmulatora,brak masy, a czy kolega wszystko popodłaczał jak nalezy??ładowanie sprawdzales???Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek951 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Ja mam ten sam problem, naładowałem trochę aku i jeździłem przez jakieś 4 dni (w tym czasie nie było żadnych problemów z odpaleniem go). Ostatnio jak chciałem odpalić moto okazało się że padł i musiałem go odpalać na pych, myślałem, że jak trochę pojeżdżę to się naładuje aku, a tu się okazuje, że jak go już zgasze to nie odpali ze startera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sc0uT Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 U mnie bylo identyko. Okazalo sie, za kabelek z regulatora byl niby wsadzony, ale trzymal sie na niczym i calutki zasniedzialy byl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arro Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 po pierwsze napisz jak długo masz już ten akumulator . Jeżeli jest taka możliwośc to sprawdź stężenie elektrolitu w celach bo możesz mieć dojechaną jedną cele zaraz po ładowaniu prostownikiem odpalisz ale jeżdżąc na światłach nie kręcąc szczególnie, akumulator może być niedoładowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zychu Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Kable są podłączone dobrze na pewno, sprawdzę to czy nie są rzeczywiście zaśniedziałe, a co do aku, to nie wiem ile ma, ale stał całą zime nie używany potem naładowany do pełna. i tak chodził przez 1 dzień, ładowania nie sprawdzałem dziś to zrobie ; Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sc0uT Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 No to chyba masz aku dusza na tamtym swiecie ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
