tomala Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam! Mam zamiar zabrać się za odświerzenie wydechu w moim Bandicie 400. Do tego celu chciałbym - wypadałoby ściągnąć cały wydech czyli odkręcić cztery rury od kolektora wydechowego... Moje pytanie brzmi, czy są tam jakieś uszczelki i czy jest prawdopodobieństwo, że będę ją musiał wymienić a jeśli tak to gdzie w/w dostanę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 między kolektorem a głowicą na pewno są uszczelki, możesz o nie zapytać w Inter Carsie i tam też powiedzą Ci, czy są jakieś inne, a na pewno w serwisie się tego wszystkiego dowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomala Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Z pewnością masz rację aczkolwiek mnie chodziło o wydech a kolektor- 4-y rury połączone 8-ma śrubami z kolektorem. Teraz zaś już problem załatwiony ponieważ śruby są zaśniedziałe i nie do odkręcenia a wszystko pomalowałem na motocyklu. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 wszystko da się odkręcić najlepiej od razu kupić nowe śruby zanim się rozbierzeważne, że problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomala Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Zapewne wszystko da się odkręcić pod warunkiem, że tak jak mówisz ma się nowe śruby a w tym wypadku najlepiej jeszcze palnik co by te śruby podgrzać. Nawiasem mówiąc to jeszcze problem kierownicy mi został bo jest troszkę krzywa i wypadałoby ją wyprostować a pewien mądry Góral od którego zakupiłem cacko postanowił przykleić manetkę jakimś butapremem i się pojawił problem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
