Romuś Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam. Mam pewien problem. simson sr 50 odpala od kopa ma tłumik ,,pseudo sporta'' (moze ma to jakies znaczenie) i pyrka sobie na wolnych jak chce nim wejsc na obroty po lekkim odkreceniu manetki zaczyn chodzic jak traktor ma biede wejsc wyzej (czasem wejdzie a czasem chodzi jak trakor i bardzo ciezko mu wejsc ma taki przytłumiony głos..) ale jak pusze manetke odkrece od nowa mocniej to chodzi ideał... Czego to moze byc przyczyna opuznic zapłon czy regulacja gaznika i jak co to konkretnie czego czy moze jest jakis problem z tłumikiem. ? Wielkie dzieki za pomoc!! P.S: I jeszcze jedna sprawa z kolanka leci mi olej wiem ze trzeba tam albo uszczelke albo dokrecic ale czy powinien olej dochodzic do kolanka wiem ze sie wydostaja spaliny ale olej silnikowy normalnie czarne plamy!! Jeszcze raz dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goorny Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Regulacja gaźnika.Spolono mieszanka mo kolor czorny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romuś Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 czyli regulacja mieszanki tez co do tego wycieku ;P Dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytec Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Nie bedzie tu żadna wina tłumika. No chyba że masz jakiś starsznie w środku zanieczyszcozny.Co do obrotów to sprawdź świecę. Jeśli jest mokra to po prostu go zalewa. miałem podobnie.Przeczyść dokładnie dysze w gaźniku.Co do zapłonu to Ci nie powiem bo się nie znam, ponieważ ja mam zapłon electronic, bez platynek tylko moduł zapłonowy.Ale skoro zapala na dotyk to chyba za dużego udziału tu zapłon nie bedzie miał.Dalej.. Jeśli przeczyścisz gaźnik a świeca nie jest mokra to może to być wina świecy, fajki bądź kabla. Mogą mieć przebicie ;)Co do paliwa... jeśli dymi i przy wkrecaniu na obroty się dusi to masz za bogatą mieszankę. Ja mam tak w simsonie mieszankę, że praktycznie wgl nie dymi.W simsonie jest 1 L oleju na 50 L paliwa, czyli 'setka' na 5 L ;)Co do oleju wyciekającego z tłumika.. przy dobrze dobranej mieszance jest to po prostu spalone paliwo z olejem. Przy cylindrze musisz to uszczelnić, a jak bedzie Ci na koncu tłumika delikanie syf się robił to po prostu przejedz to szmatą bo to w simsonie normalne Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
