aprilia01 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 witam .chciałem spytać ile oleju trzeba nalać do aprili pegaso 650 i czy wlewa sie go do ramy czy jeszcze gdzieś bo jak go spuszczałem to z silnika i z ramy za info z góry dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 CześćNalej najpierw 1600 cm^3 oleju do ramy (tam, gdzie bagnet), a następnie włącz silnik na minutkę. Potem znów odkręć bagnet i dolej jeszcze 600 cm^3 (jeśli wymieniłeś filtr oleju, w przeciwnym wypadku wystarczy 550cm^3). Oczywiście na koniec normalnie zbadaj poziom oleju za pomocą bagnetu - dokonuje się tego po minucie pracy zimnego silnika. Bagnetu nie wkręcasz przy pomiarze, a tylko przykładasz!Moja instrukcja tyczy się wersji Pegasa 650 Cube, z lat produkcji 1996-2000. Przypuszczam, że taki model posiadasz, ponieważ w innym Twoim temacie wyczytałem, że masz gaźniki. A jeszcze starsza wersja Pegasa (z kanciastą lampą z przodu) jest raczej mało popularna w Polsce.Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek2006 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Tak jak pisze buba dokładnie, witam pegasowców też posiadam fajnie ze jesteście jakieś pytanka walcie troszku grzebałem przy moim sprzęcie.I na pewno wy też coś doświadczyliście więc mogę mieć jakieś pytanka .Tylko jak nas wszystkich spiknąć w jednym poście ?? hm .Spróbuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
