krzychu08 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 nie dostaje benzyny dopiero po wlaniu do cylindra zaskoczy i chodzi chwile i gasnie moze ktos pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterman Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 gaźniki czyściłeś ? w Bigach gaźniki bardzo szybko łapią syf. Przy Okazji przeczyść sobie dolot od filtra powietrza. Ja mimo że miałem filtr to po latach zabrał mi się tam syf, który leciał do gazioli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu08 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 gaźniki czyściłeś ? w Bigach gaźniki bardzo szybko łapią syf. Przy Okazji przeczyść sobie dolot od filtra powietrza. Ja mimo że miałem filtr to po latach zabrał mi się tam syf, który leciał do gazioli.witam cie kolego dzieki za podpowiedz a skoro miales taki motor to moze wiesz czemu ciezko pali jak jest zimny ,zreszta jak cieply to tez mam czasem z nim problemy ! co mozna zrobic zeby lepiej palil gaznik juz wyczyscilem jutro jeszcze ten dolot od filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterman Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 moze swiece juz są dead, w jednym Bigu miałem mały wałek z cewką zapłonową , na 1 świecy iskra mogła zabić konia a na 2 ledwo co. Obadaj czy świece dobrze palą. Nic innego go głowy mi nie przychodzi...ewentualnie czy sprężanie jest ok. Jaki masz przebieg w tej DR ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu08 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 moze swiece juz są dead, w jednym Bigu miałem mały wałek z cewką zapłonową , na 1 świecy iskra mogła zabić konia a na 2 ledwo co. Obadaj czy świece dobrze palą. Nic innego go głowy mi nie przychodzi...ewentualnie czy sprężanie jest ok. Jaki masz przebieg w tej DR ?mam 267248 przejechane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
