aprilia01 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 witam mam taki mały problem z odpaleniem aprili pegaso 650 świeca jest ok. paliwo świeże a nie chce odpalić już rozwaliłem rozrusznik a ona ani rusz , może to coś z gażnikami ,i chciałem jeszcze spytać ile mam nalać oleju silnikowego .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_MEFIU_ Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 a kranik jest odkrecony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrillco Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 a kranik jest odkrecony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia01 Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 świece nie zalewa ,wygląda na to jak by nie dostawał paliwa pewnie ten gażnik ale jak to sprawdzić jak mu wstszykne paliwa do cylindra to odpali i zgaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 NO czyli paliwo nie dochodzi, mozliwe ze poprostu Ci sie przytkal gdzies. Lec od kranika, potem rozbierz gaznik, przedmuchaj - najlepiej jakbys pod reka mial kompresor bo zwykle uf uf moze nie byc skuteczne. Jesli to nie pomoze to zastanawiamy sie dalej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
