Suzuki Dr 350 Nie Chce Palić Z Kopniaka.co Robić?
arczer123
Witam.. Od niedawna jestem posiadaczem suzuki dr 350. Wszystko pięknie tylko że motor nie chce zapalić z kopa nie mam pojęcia dlaczego z zaciągu nie ma problemu z odpalaniem. Co w tej sytuacji może być najprawdopodobniejszą usterką. Prosze tylko o sensowne odpowiedzi. Z góry dzięki
Gdzie mieszkasz? Niektorzy ucza sie odpalania DRki przez tydzien. Jesli dopiero co go kupiles to moze jeszcze nie masz wprawy w odpalaniu? I to nie jest zadna zlosliwosc z mojej strony. Jesli pali na pych ladnie i pracuje tez ladnie a kopniak chodzi tak jak powinien to trzeba cwiczyc. Po dluzszym przestoju moja tez czasem ciezko sie odpalalo... ale potem robilem tak: wylacz zaplon, wlacz dekompresator i trzymaj, przepompuj z 3 - 5 razy, wlacz zaplon i pal jak trzeba. Czasem okazuje sie ze gniazda zaworowe juz wymagaja dopieszczenia ale to ostatecznosc.
