krisstar Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Witam, w mojej V Star 1100 (2003r) na zimny silniku, przy niskiej temperaturze na zewnątrz, podczas jazdy czasami zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju i gaśnie po kilku sekundach, stan oleju 3/4, silnik ma przejechane 12000 km, pracuje bardzo równo, proszę o pomoc, może ktoś wie co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 A w tym silniku masz czujnik ciśnienia czy poziomu oleju??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisstar Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 A w tym silniku masz czujnik ciśnienia czy poziomu oleju???nie mam pojęcia, ten motocykl mam od niedawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Wypada to sprawdzić w instrukcji obsługi lub manualu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baart Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 jesli V ma tak samo jak Drag czujnik ciśnienia, to możliwe ze zaj.... nim gdzieś np. zjeżdżając z krawężnika, ciśnienie może być ok a po prostu czujnik świruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
