Dadario Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam serdecznie!!Mam problem, przed nowym sezonem chciałbym wyczyścić(wyprać) spodnie i kurtę na moto (kurtka Modeka shield i spodnie modeka downtown)Słyszałem że pranie w normalny sposób niszczy membranę, więc zastanawia mnie sposób jak to zrobić żeby nic nie zniszczyć...Ewentualnie jestem ciekawy jakich środków używacie do prania a jakich do impregnacji itp...czyli wszystko co wiecie a chcieli byście się podzielić na ten temat.Z góry dziękuję i pozdrawiam!!!PS: na stronie modeki znalazłem tylko tyle:"Wszystkie tekstylia mogą być prane w temp. 30° C. Produktów nie należy wirować oraz suszyć w urządzeniach suszących, gdzie panuje zbyt wysoka temperatura dla podszewki i zabezpieczonych szwów, z których może odkleić się taśma zabezpieczająca. Wirowanie może zniszczyć strukturę membrany. Nie należy też używać płynów zmiękczających ponieważ mogą one zatykać pory w membranie.Zalecamy po praniu zaimpregnować odzież specjalnym sprayem, by materiał wierzchni nie nasiąkał i produkt nie stawał się ciężki podczas noszenia.Zabrudzenia odzieży skórzanej mogą być czyszczone letnią wodą z mydłem. Po myciu lub po jeździe w deszczu należy natłuścić ją tłuszczem do skór. Skóry również nie należy suszyć nad kaloryferem lub na bezpośrednim słońcu, ponieważ staje się przez to krucha, po czyszczeniu należy ją powiesić na mokro by ociekła z wody. "z tego co wiem wszystkie proszki do prania zawierają zmiękczacze wody i tkaniny...więc nie bardzo wiem co zrobić z tym fantem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
defQ Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 ja moje tekstyklia... ret bike ^^ pralem w pralce , ino raz oddalem to do pralni, skasowali $$ jak cholera i tera ino pralka + lenor i piknie pachnie ^^' a czy sie cos niszczy czy cu... nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 ja jeszcze nie prałem, 'jeszcze' bo zaraz będzie czwarty sezon komary i inne brudy przy kazdym deszczu same znikają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ShoGun Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Ja używam czegoś takiego:http://allegro.pl/item921856799_zestaw_nik...direct_bcm.htmlMoja kurtka nie jest czarna i widać na niej od razu wszystkie zabrudzenia, po wypraniu z tymi dodatkami wyglądała jak nowa. Oczywiście wszystkie protektory trzeba powyjmować do prania. Po użyciu tych środków zwiększyła się również odporność na wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylaD-Team Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Jeżeli masz odzież z wbudowaną membraną wodoodporną ( bez mozliwości wypięcia)zawsze polecam pranie ręczne. Swój tekstyl piorę tak:Wyjmuję wszystkie ochraniacze , potem w wannie ( misce lub innym duzym naczyniu ) "zalewam" kurtkę ciepłą - ale nie gorącą - wodą. Do prania stosuję środki w płynie ( czyli wszelakie płyny do prania ) zaleta jest taka, że dobrze się wypłukują i dobrze pienią , dzięki czemu nie trzeba uzywac dużej ilości detergentu i nie zostają białe smugi na materiale.taka kurtkę czy spodnie zostawiam wpierw w wodzie i detergencie na jakies 15-20 minut , potem troszkę przepieram , uporczywe zabrudzenia usuwam twardszą gąbką.Potem całość spłukuję bieżącą wodą pod prysznicem aż woda przestanie się pienić.Nigdy nie używałam żadnych impregnatów do odzieży tekstylnej , ale zawsze piorę w ten sposób i nie zdarzyło się by ucierpiała "wodoodporność" kurtki . Musze zaznaczyć ze takie pranie w przypadku moich ciuchów maksymalnie stosuję 2 razy w sezonie ( ponieważ latem śmigam w skórze ) . Jeżeli naklei się troszkę owadów na tekstyl z zewnątrz to usuwam to miękką , zwilżona gąbką . W cieplejsze wiosenne dni , kiedy zdarza sie bardziej spocić w odzieży tekstylnej , czasami wystarczy tylko przepłukać kurtkę czy tez spodnie.Edit: zapomniałam o NAJWAŻNIEJSZYM : SUSZENIE . Otóż nie wiruję , delikanie "wyciskam" wodę , pozostawiam nas wanną ( miską etc) by z kurtki spłynęła ta największa ilośc wody , potem wywieszam na balkonie ( W CIENIU BROŃ BOŻE W NASŁONECZNIONYM MIEJSCU) lub w domu w jakims przewiewnym miejscu ( zimą suszy się w łazience ) trzeba troszkę czasu by taki tekstyl wysuszyć, ale najlepsze jest takie powolne suszenie , gdyz membrana i materiał sa bardzo wrażliwe na wysokie temperatury .Troszeczkę czasu zajmuje pranie , które opisałam powyżej , ale dzięki temu nie ucierpiała mi jak dotąd membrana wodoodporna w tekstylu Pozdrawiam,Sylwia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dadario Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Tak oto po waszych postach postanowiłem połączyć pomysły i stosując środki polecone przez Schoguna wyprać ciuszki ręcznie wg rad Sylwi...Jakie będa efekty zobaczymy, ale mam nadzieję że nie bedzie gorzej niż jest (miejscami niestety już membrana "przecieka")W każdym razię dziękuję wszystkim!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylaD-Team Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Tak oto po waszych postach postanowiłem połączyć pomysły i stosując środki polecone przez Schoguna wyprać ciuszki ręcznie wg rad Sylwi...Jakie będa efekty zobaczymy, ale mam nadzieję że nie bedzie gorzej niż jest (miejscami niestety już membrana "przecieka")W każdym razię dziękuję wszystkim!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Jeżeli już zaczynają się pojawiać "przecieki" w membranie , proponuję wspomóc się impregnatem do tekstylu - nie zaszkodzi a może i pomoże:) Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Te impregnaty w spraju są szkodliwe dla zdrowia (pewien ich składnik wnika przez skórę i gromadzi się w organizmie). Ja mam kurtkę tekstylną od ok. 5-6 lat. Piorę w pralce w niskiej temperaturze na programie z łagodniejszymi obrotami (tzw. nie gniotący) i bez wirowania. Dodaję troszeczkę łagodnego płynu do prania. Suszę powoli, w przewiewnym miejscu. Niczym potem nie impregnuję, a do dziś nie przepuściła mi ani kropli wody (a dużo w deszczu w ostatnim sezonie jeździłem). Mam te same spodnie (modeka downtown) - są okropnie ciepłe, nawet rozpięcie wywietrzników niewiele daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylaD-Team Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Możesz polecić jakiś konkretny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unearth Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 o czyszczeniu odzieży był artykuł na motocykl-onlinehttp://www.motocykl-online.pl/artykuly/Czy...zy_motocyklowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jorg emeryt Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 ja mam komplet odzieży z Gore-tex firmy Ozone nie jest to z pewnością górna półka odzieży materiałowej ale na razie wystarczy jest z membraną wiatro i wodo odporną piorę to normalnie w automacie nastawionym na 30 stopni w płynie do prania ciemnych tkanin i w lenorze do płukania oczywiscie bez odwirowywania wieszam to na wieszakach i tyleżadnych cudów itp eksperymentów,jedynie co to wyciągam protektory.Prałem dwa razy spodnie i kurtkę i nie zauważyłem żadnych zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 P.S.: Buba , napisz skąd masz informacje na temat szkodliwego oddziaływania na organizm ? ja jeszcze nie trafiłam na takie informacje i szczerze zaskoczona jestem tym co napisałeś , chętnie dowiem się czegoś więcej. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
