carbon_13 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam Zauważyłem że w mojej R1 2009 ,że sonda lambda która jest wkręcona w wydech ma odcięty kabel i niewidac go gdzie się znajduje. I w związku z tym mam pytanie jakie będą efekty odłączonej sondy, żadna kontrolka się nieswieci typu check engine itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam Zauważyłem że w mojej R1 2009 ,że sonda lambda która jest wkręcona w wydech ma odcięty kabel i niewidac go gdzie się znajduje. I w związku z tym mam pytanie jakie będą efekty odłączonej sondy, żadna kontrolka się nieswieci typu check engine itd.mozliwy zły skład mieszanki paliwowo powietrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablogixer3/4 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Ekolodzy cie za dupe wezmą hehe a tak poważnie to j/w, sonda to inaczej czujnik tlenu. Na bazie informacji z niej jest przygotowywana mieszanka paliwowo-powietrzna.(między innymi z niej, żeby mnie tu zaraz nie skatowali) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dublixr6 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Odpala i chodzi bez zarzutu????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbon_13 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 odpala normalnie, tylko gdziś słyszałem że silnik szlak może trafić jak jest odłączona, więc chciałem się upewnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 no ja bym strzelal w wypalone zawory i gniazdazaworowe w tym momecie lub tez podtopienia nadmiarem paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dublixr6 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Dziwne że w ogóle silnik normalnie pali no wiem z doświadczenia że auto ma wahania obrotów i więcej pali wiec chyba w motocyklach to działa podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tiber Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Wydech masz oem czy jakis akcesoryjny? Jakies powercommandery itp? W sumie komp powinien ci wypluc blad. Nie wiem jak to jest w yamasze ale w gixie odrazu wywala. Sprzeta masz od nowosci czy kupiles uzywke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hayabuster Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 To przyjrzyj sie dobrze instalacji bo moze ktos komputer oszukal opornikiem za 90gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
