artur0000 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Witam,Na najbliższy sezon mam zamiar nabyć nowy akumulator do swojego VZ800 i tu mam do Was pytanie? Jaki akumulator byłby najlepszy?Poprzedni właściciel włożył do niego aku o pojemności 18Ah i prądzie rozruchowym 270A a producent zaleca pojemność 10Ah. Patrzyłem na Allegro i akumulatory dedykowane do VZ800 to 10Ah i prąd 180A.Z tego co wiem to pojemność akumulatora może być większa niż zaleca to producent (poprawcie mnie jeśli się mylę) a jak jest z prądem rozruchowym?Jeszcze jedna rzecz: posiadam dodatkowe lightbar'y 55W i jak dłuższy czas na nich jeździłem to nie mogłem po zgaszeniu motocykla odpalić go ponownie z uwagi na słaby akumulator. Czy to mogło mieć związek z tym że akumulator nie był odpowiedni?Z góry dzięki za odpowiedziPozdrawiamArtur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lpt Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Masz większe zużycie prądu, niż alternator potrafi natargać, albo i regulator napięcia przeboleć. Aku to Yausa ( podstawa ) - większy pojemnościowo może być, co do prądu rozruchowego, to najlepiej jak skośnoocy kazali. Nie zapomnij o wymiarach aku ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Alternator w pojeździe jest dostosowany do ogólnego obciążenia plus jakiś mały zapas. Nie powinno się stosować akumulatora o większych pojemnościach niż zaleca producent, ponieważ alternator go nie doładuje. Obrazowo: Aku 10Ah aby naładować prądem 10-cio godzinnym potrzeba z prostownika prądu 1A, natomiast 20Ah potrzebuje 2A. Natomiast prąd rozruchowy im większy tym lepiej, ale też bez przesady. Większy prąd rozruchowy to lepsze wykorzystanie momentu obrotowego rozrusznika i mniejsze straty napięcia w czasie rozruchu. Tak się to ma niestety, więc obwieszanie motocykla dodatkowymi lampami to tylko dodatkowy pobór mocy z akumulatora, którego przy mocnych żarówkach alternator nie jest w stanie uzupełnić i stąd się biorą problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lpt Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 O jak ładnie Inaczej mi ksiądz kazał, no ale tutaj odpowiedź też inna i wydaje się bardziej kompetentna Chociaż sam jestem ciekaw czy moto sobie z większym np. 12Ah nie poradzi? Trzeba dodać fakt lampeczek... PS. Przerzuć się na frendzle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur0000 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Nie ma sensu w tym przypadku poprawiać fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Z większej pojemności niewiele korzyści, jak alternator się nie wyrabia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptaku666 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Większa pojemność raczej nie ma sensu. Ja mam w Marudzie 14Ah i też nie wyrabiał jak jeździłem na lightbarach. Ale że lightbary nie przeżyły gleby to mam już ten problem z głowy Akumulator 14Ah wchodzi do Marudy pod jednym warunkiem - musisz zrezygnować z tego plastikowego schowka na dokumenty który masz pod siedzeniem (czyli nad akumulatorem).pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
