3ski Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Witam jestem zwyklym, początkującym, SZCZESLIWYM ( !!!!! ) kierowcą swojej HORNETKI Mam pytanie odziwo dojechalem do Katowic do siostrzyczki ... niestety po zaparkowaniu motoru z rułeczki pod silnikiem zaczął wypływać zielony płyn ... ( podobno z chłodnicy ) zrobiła się taka "dosyć" duża plama sprawdzalem pozniej zbiorniczek z plynem i wszystko OK. plynu dostatek ...Na mój chłopski, prosty rozum.. silnik byl za bardzo gorący ( troszke przesadzilem z predkoscia ) płyn w chłodnicy dostał wysokiego cisnienia nie zdążył sie schłodzić i zaczął wypływać nadmiar ... ??czy tak to zwykle bywa ... ?? czy jest to normalne zjawisko...? i czy dobrze rozumuje...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teczix Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 zbiorniczek pod kanapą to jest wyrównawczy, jak moto jest cieply to powinno być miedzy min a max a jezeli bedzie ponad max to sie bedzie przez rurke wylewał. A ile pokazywał wskażnik od temp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3ski Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 zbiorniczek pod kanapą to jest wyrównawczy, jak moto jest cieply to powinno być miedzy min a max a jezeli bedzie ponad max to sie bedzie przez rurke wylewał. A ile pokazywał wskażnik od temp?wskaźnik wlasnie pokazywal ze wszystko jest OK ( na tej przerwie była wskazówka ) teraz jezdze i tez wszystko ok. pokazuje wszystko normalnie .. nie grzeje sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 może ktos za dużo wlał, teraz nadmiar wypchało i jest ok, sprawdź ten stan w wyrównawczym zbiorniczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejw Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 dokładnie , myślę tak jak przedmówca...przedtem pewnie tego nie oglądałeś, poprzedni właściciel nalał za dużo, zagrzałeś i wypluł nadmiar i teraz się to nie powtarza. Mialem tak samo zresztą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
