Leon Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam Mam taki problem mam w motorze takie urzadzenie(nie ma oryginalnych liczników i obrotomierza)pokazuje cuda na kiju a raczej powino jest cisza czujnik jest na tylnym wachaczu a drugiej czesci która powinna byc na zebatce(podobno) nie ma.czy da sie to czyms zastapic by to działało nie mam pojecia na jakiej zasadzie.Dziekuje z góry za szczera pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goorny Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Pewnie brakuje halotrona.Kabelki jakieś z tego wyłażą?jakąś nazwę to to ma?numer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 wiec tak numer czy model poszukam to podam dzis .A kabele od licznika ida wychodza potem dokladnego przebiegu nie znam no i koncza sie "czujnikiem" zamocowanym na wahaczu skierowanym na zębatke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goorny Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Ach zuu.Niedoczytołech .To na wachaczu , to właśnie czujnik halla.Musisz jakiś magnes dokleić do zębaty.Ino nie z jakiejś tuby 200 wat , ale mały sztabkowy.A najlepiej to może do rowerowego skocz i obadej czy mają takie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 znaczy takie cus jak mom w rowerze na szprysze moze byc?yno jakos to zamocowac? i powino działac:> ok ida do garazu:D rozbierac rower:)Wiec numerów czy modelu nigdzie nie ma magnes jako tako przymocowałem i nawet ruszajac przed czujnikiem nic sie nie działo;/ wiec sie poddaje albo elektryk albo to jest zdepione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 stawiam zgrzewke piwa nawet dzis:) jak mi ktos znajdzie cos o tym urzadzeniu lub gdzie kupie ten czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budda Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Moze te kabelki co masz na nich tasme do pakowania trzeba podlaczyc do tego malego czujnika...co to ma obciete kable...bo ten czujnik bez kabelka moze nie dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 czujnik jest rozwalony na 100% przez to obciete;/4-ro pak dalej czeka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goorny Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Dzyndzle na zębacie to magnesy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Dzyndzle na zębacie to magnesy?nakrętki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 ja nakretki ale magnes na jednej zapewne ma byc:) kurde nikt tego wczesniej nie widzial??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goorny Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Tera żech się przyjżoł.Nakrętki... ....Co do bycia magnesu, niekoniecznie...Trza serwisówka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budda Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 To jakas prowokacja jest???Skoro masz zepsuty czujnik z obcietymi drutami to jak to ma dzialac??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SP9WLC Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 druty co miały iśc do tego czujnika co jest zepsuty trza znaleść, i teoretycznie jak się je będzie zwierać to powinna być reakcja na komputrze, ale głowy nie dam bo mam jedną i mi potrzebna jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 stawiam zgrzewke piwa nawet dzis:) jak mi ktos znajdzie cos o tym urzadzeniu lub gdzie kupie ten czujnik.Widzialem juz takie cudo w paru sprzetach , ale to wszystko co moge obecnie o tym powiedziec gdzie to kupic "Czujnik"??? Zawitaj do Sylwi ,Solidna Firma.http://forum.motocykle.slask.pl/index.php?showuser=2981Mysle ze Tobie pomoga.A o Piwie pogadamy jak bedzie wszystko zalatwione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiasnyBaniak Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 to działa na zasadzie licznika rowerowego.Czyli magnes mocujesz na zebatce. Czujnik na ramieOdległość- jak w rowerze czyli max ok 4 mm jak sie bedą mijaćJak nie masz czujnika kup se licznik rowerowy na bazarze za 15 zł, i czujnik i magnes z niego można użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 to działa na zasadzie licznika rowerowego.Czyli magnes mocujesz na zebatce. Czujnik na ramieOdległość- jak w rowerze czyli max ok 4 mm jak sie bedą mijaćJak nie masz czujnika kup se licznik rowerowy na bazarze za 15 zł, i czujnik i magnes z niego można użyć.no jak podłaczyłem rowerowy to cuda pokazywał.A nawet jakiego manuala nie umiem znalesc zeby zobaczyc jak to skalibrowac.hmm W sumie o Sylwi nie pomyslalem w czwartek jak bedzie pogoda musze tam zawitac i jak zalatwi to masz piwko Gienek ST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goly Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 taa, tylko jak bedzie ktos kupowal licznik rowerowy to niech sie upewni ze pokazuje 3 cyfrowe liczby. Ja kupilem za ok 70 zl porzadny i dziala swietnie. Pokazuje wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 na rowerowym jezdze na SIGMA ale wkurza mnie chce miec cus "normalnego" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SP9WLC Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 jesli chodzi o liczniki rowerowe na początku użytkowania wpisuje się obwód koła wpisywany wprost np 2087 stanowiący mm, lub obwód koła opisany kodem np 854, co stanowi odpowiednik 2087 mm według kodu.kazde urządzenie musi na poczatku użytkowania zostac skalibrowane, plus dodatkowo przy wymianie opony na inną też trzeba takie czynności wykonać. pewnie i w urządzeniach motocyklowych jest taka powinność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 jesli chodzi o liczniki rowerowe na początku użytkowania wpisuje się obwód koła wpisywany wprost np 2087 stanowiący mm, lub obwód koła opisany kodem np 854, co stanowi odpowiednik 2087 mm według kodu.kazde urządzenie musi na poczatku użytkowania zostac skalibrowane, plus dodatkowo przy wymianie opony na inną też trzeba takie czynności wykonać. pewnie i w urządzeniach motocyklowych jest taka powinność zgdzam sie w 100% tylko zebym wiedział jak.tylko godzine tamumiem ustawic dodatkowych guzików nie ma z boku z tyłu z góry...siakies dziwne to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 zgdzam sie w 100% tylko zebym wiedział jak.tylko godzine tamumiem ustawic dodatkowych guzików nie ma z boku z tyłu z góry...siakies dziwne to jest Z tymi Guzikami jest tak jak w rowerowych licznikach, maja wiecej funkcji np. przycisniez raz dany guzik pokaze np.max. szybkosc , przycisniez 2 razy pokaze np. dlugosc calej przejechanej trasy , przycisniez dwa jednoczesnie ,albo przytzymiesz dany (dane)guziki 3sek. i na wyswietlaczu zaczyna sie cos dziac ??? np.moze to byc wlasnie Kalibrowanie,te liczniki maja kupe Funkcji i w taki spofob powoli dojdziesz do wszystkich ustawien tego Cuda.Tak musisz pokabinowac , ale Ty jedziesz i tak do Sylwi mysle ze i z tym daja sie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SP9WLC Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 po każdym resecie, czyli wyciągnięciu baterii na dłuzszy czas gdy urządzenie się budzi do zycia, samo urządzenie przechodzi na początek do ustawień obwodu koła, jesli jednak w Twoim urządzeniu odbywa się to przez kody a nie masz rozpiski to raczej długa droga przed Tobą, musisz pisywać cyfry sprawdzając (porównując) wskazania np przez umieszczenie dwóch w tym jednego poprawnie działającego na np rowerze.jeśli jednak wpisuje się obwód koła to trzeba mierzyć kolo po zewnętrznje stronie, nie wystarczy zmierzyć wysokośc koła i przemnozyć x 3.14, trzeba też uwzględniać wysokość opony wraz z protektorem, zatem lepiej mierzyć myjtermaxsem lub miarą zwijaną samo koło po zewnetrznej.przepraszam że się rozpisałem ale toczyłem ten temat jakiś czas temu i conieco wiem, więc się dzielę wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
