Piotr0991 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Witam.Jestem od niedawna posiadaczem Suzuki Gsxr-750 k2 i chciałbym się zapytać do jakiej temperatury nalerzy go rozgrzać przed jazdą.Słyszałem że do 50 ale czy wystarczy do 20 jeśli jadespokojnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domynik Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 nie ma na to okreslonej reguly napewno im cieplej tym lepiej.. ja w mojej sc33 grzeje do 44 stopni i zaczynam jazde nie ciagnac go po obrotach dpiero od 70stopni zaczynam odkrecac... tobie radze gixa nagrzac do 50 stopni i mozesz powoli bez dziczenia jechac silnik ma najlepsze smarowanie gdy ma ponad 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybek1984 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 podepne sie do pytania czy moze orginalnie jest cosc takiego w sradach mianowicie mam taki guzik ktory uruchamia dmuchawe w silniku i o czym to moze swiadczyc ? umiejscowiony jest on jak widac tuz przy baku z prawej strony nadmuch ma na celu zmniejszenie temp np jak sie stoi w korkach tak mi sie wydaje przynajmniej czy moze jest jakies inne wytlumaczenie ? (przepraszam za jakosc ale wlasnie na szybko robilem fotke)http://img14.imageshack.us/img14/5435/img0567p.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buli Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Nie nie jest oryginalne, dmuchawa powinna się włączać sama przy odpowiedniej temperaturze, pewnie ktoś wolał oszczędzić parę złotych i zamiast znaleźć przyczynę nie włączania się dmuchawy(domyślam się że sama się nie włącza) zapodał se pstryczek elektryczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybek1984 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 przy jakiej temp powinna sie zalaczyc ? musze sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 powyżej 100 stopniz reguły 103-105a pstryczek elektryczek hmmmmm, może ktoś chciał zachować dłużej płyn paląc gume? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Refel Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Niektórzy montują dodatkowy włącznik wentylatora aby się moto chłodziło na postoju i nie musi to mieć wcale związku z paleniem gumy czy zepsutym czujnikiem temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 dokładnie nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckylucke82 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Dokładnie nie musi...Sam sobie założyłem takiego przełącznika bo jak na zlocie czy w korku jade 20km/h to mnie wkurza że się non stop dmuchawa włącza albo wyłącza a tak klikam na knefla i wiatrak chodzi cały czas...a co do opinii z innych forum, że jak moto ma wiatraka na knefla to pewnie po stuncie to ja dodam od siebie ze mój rekord wheelie to ok 20 m przy dobrych wiatrach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
