Toma Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 po 3im z rzedu Elefancie silnik w moim CBku zmieniÂł barwy pod wpÂływe soli i caÂłego zimowego gĂł*** , czeka mnie odÂświeÂżenie-malowanie w zwiazku z tym mam pytanie , czy ktoÂś ma doÂświadzczenie w lakierami typu metalic??na silnik ??? konkretna marka , itd ????szukam teÂż sprawdzonego lakieru na polerowana stal i alu.pozdrĂłwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro882 Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 elo!!lakier na silnik to zalezy jaka temperatura tam panuje, jak chcesz bezbarwnym pomalowac cos to najlepiej samochodowym ale nie w spreyu tylko pistoletem bo jak malujesz pistoletem to do lakieru bez. dodaje sie utwardzacz i lakier jest cholernie mocny, a metalikiem maluje sie normalnie jak karzdym lakierem trzeba go tylko dobrze wymieszac zeby metalik nie opadl na dno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toma Opublikowano 4 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 wszelkie spraye odpadajÂą , szukam konkretnego sprawdzonego lakieru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 KaÂżdy lakier metaliczny jest dobry, byle zachowane sÂą odpowiednie proporcje jeÂżeli chodzi o mieszanie skÂładnikĂłw oraz wazna jest sama technika wykonania JeÂżeli chodzi o mnie to polecam STANDOX(dosyĂŚ drogie), DuPont(dobre i dosyĂŚ tanie), PPG to jest dobre i rĂłwnieÂż tanie, BOLL(nie polecam, lakiery robia kiepskie, za to Âśrodki konserwacyjne sÂą na wysokim poziomie)Co do lakierĂłw bezbarwnych, to masz specjalne lakiery do pokrywania powierzchni polerowanych i do stopĂłw aluminium - o te musisz popytac w dobieralniach lakierĂłw.Do metalika rĂłwnieÂż polecam bezbarwny tych firm ktĂłre wymieniÂłem.Masz dwa rodzaje MS oraz HS. Sa to oznaczenia twardoÂści. Na silnik polecam HS, bo czasami tak bywa, Âże po pokryciu dekla np lakierem MS nawet po trzech dniach gdy lakier jest wygrzany i suchy moÂżna odcisnac paznokciem Âślad, ale nie jest to regu³¹.Do zmywania powierzchni lakierowanych polecam Âśrodek rodzimego producenta co siĂŞ zwie SCANSOL. Nie uÂżywam innych, bo i po co skoro ten speÂłnia swoje zadanie Pistolet tez jest waÂżny Do takich elementĂłw silnika jak np dekle, dobra jest dysza 1,2 mm, a nawet mniejsza Z dyszÂą 1,4 musisz mieĂŚ juÂż troche wprawy CiÂśnienie na kompresorze raczej nie mniejsze niÂż 4,5-5 atm W metaliku wazne jest przygotowanie powierzchni. KaÂżda nierĂłwnoÂśc, krater i inne podÂłoÂża krytyczne majÂą wpÂływa na jakoÂśc powierzchni w lakierze bazowym a póŸniej bezbarwnym PodkÂład zdecydowanie akrylowy i tutaj odwrotnie niÂż wczesniej polecam BOLL Jest cholernie gesty, a przez to wydajny, po rozcienczeniu, dobrze siĂŞ nakÂłada i szybko schnie O ile mnie pamieĂŚ nie myli to litr tego nie powinien kosztowaĂŚ wiĂŞcej niÂż 30 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toma Opublikowano 4 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 i oto mi chodziÂło bedzie browar przy okazji Wicher jeszcze jedno pytanko bo widze ze masz fach w rĂŞku , silnik zmatowaĂŚ czy moge ( po odpowiednim zabezpieczniu) oddaĂŚ do szkieÂłkowania ? co polecasz ?? wielka dziĂŞka za rzetelne info !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 Niestety nie miaÂłem stycznoÂści ze szkieÂłkowaniem Zawsze przygotowywaÂłem powierzchniĂŞ, tak samo jak w przypadku lakierowania elementĂłw nadwozia motocykla czy to samochodu.Nie widzĂŞ g³êbszego sensu szkieÂłkowania karteru, czy tez dekli silnika, jeÂżeli chcesz to pokryĂŚ metalikiem lub tez innym akrylem.Nigdy nie dawaÂłem gwarancji na lakier na takie elementy jak Âżebra cylindrĂłw itp, bo tutaj metalik nie zawsze siĂŞ sprawdza, ale szkieÂłkowanie jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
