JuchaS Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 Jak w temacie, szukam kogoÂś kto choĂŚ trochĂŞ zna siĂŞ na dwusuwach (nie komarki).z gory dzienxpozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virtual69 Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 A o co lotto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuchaS Opublikowano 7 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 No bo holera mam problem, znam siĂŞ troche na tym, ale jak juÂż mi doszÂła elektroniki troche to nie mam doÂświadczenia w tym i szukam pomocy, mianowicie mam honde mtx 125, i kiedyÂś mi siĂŞ chyba przestawiÂł zapÂłon (znaki typu strzelaÂł z tÂłumika, ciĂŞÂżko zapaliĂŚ, tylko na pycha) pewnego dnia strzeliÂło z rury i zgasÂł, tak go juz zapaliĂŚ nie moÂżna. nie wiem co to, pewnie moduÂł zapÂłonu siadÂł, ale iskra jest (nie wiem czy jak moduÂł siÂądzie to juÂż iskry wogĂłle nie ma czy jak) iskra jest niebieska, czyli dobrze, paliwo dochodzi, sprĂŞÂżanie dobre i nie wiem, czy to moduÂł mam wymieniaĂŚ czy co i o co tam chodzi, moÂże ktoÂś miaÂł podobny problem, chcem nabraĂŚ jakiegoÂś doÂświadczenia w tym.z gĂłry thxpozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku_CSI RIDERS Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 Stary miaÂłem te same objawy... czeka CIĂŞ wymiana ModuÂłu... koszt do 500 zÂł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 jezeli jest iskra to nie modul (bo jak modul walnal to juz wogole nie bedzie chodzil- nie moze dawac lewej iskry w zlym momencie). ja mialem tak sam- byla to cewka wysokiego napiecia zacznij od sprawdzenia napiecia na cewce, jak bedzie zle to kapa... cewka do wymiany. zobacz to z elektronikiem albo z mechanikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blazej_MTX Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 Ja teÂż... i co sie okazaÂło? kabel od cewki byÂł urwany Iskra na powietrzu byÂła mocna, niebieska... a w cylindrze ginĂŞÂła. WiĂŞc... nie taki diabeÂł straszny... jak go ten... malujÂą. To moÂże byĂŚ wszystko, nie tylko moduÂł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 jezeli jest iskra to nie modul (bo jak modul walnal to juz wogole nie bedzie chodzil- nie moze dawac lewej iskry w zlym momencie). ja mialem tak sam- byla to cewka wysokiego napiecia zacznij od sprawdzenia napiecia na cewce, jak bedzie zle to kapa... cewka do wymiany. zobacz to z elektronikiem albo z mechanikiemteraz mi wlasnie siadl modul. Byla iskra ale nie palil. zmienilem na modul ktory kupilem na bazarze. jezdzilem do czasu jak sie nie zagrzal i potem kaplica - zle parametry. Juz mam modul i czekam tylko na podpiecie. A modul to Ci naprawia za 300 zl. w warszawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku_CSI RIDERS Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 Polecam reanimacjĂŞ w PIT-STOP Motocykle... oni Ci to zrobiÂą bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuchaS Opublikowano 7 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 Jestem z dolnego ÂślÂąska, jakieÂś 50 km od wrocka. DziĂŞki za odpowiedzi, kurde wreszcie siĂŞ czegoÂś dowiedziaÂłem ) modlĂŞ siĂŞ Âżeby to nie byÂł moduÂł tylko ... juÂż sobie kupiÂłem do niego dwa tÂłoki ... z tym Âże jeden vertex siĂŞ rozsypaÂł w proch po ok 700 km :| na szczĂŞÂście nic z cylindrem siĂŞ nie stanĂŞÂło ... dobra nastĂŞpne pytanie (dla pewnoÂści i oÂświecenia umysÂłu:) ) moduÂł jest pod bakiem czy to to tam przy magnecie ?? czy jeszcze gdzie indziej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuchaS Opublikowano 7 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 No i jeszcze jedno, iskra jest zajebista, niebieÂściutka i mocna. wydaje mi siĂŞ Âże nie jest w tym momencie co trzeba. Bo jeÂżeli np. jechaÂłem popuÂściÂłem gazu (wysokie obroty) to mi strzelaÂł lub wystarczyÂło go wy³¹czyĂŚ i wlÂączyĂŚ to teÂż nieÂźle dawaÂł z rury, stawaÂło siĂŞ to stopniowo, najpierw ciĂŞÂżko na kopa siĂŞ zapalaÂło, potem na pyra Âładnie ale od kopa nie, potem to juÂż na pyra ciĂŞÂżko byÂło go zapaliĂŚ i jak tylko zszedÂł na niÂższe obroty to gasÂł od razu, a jeÂżeli jest iskra w zÂłym momĂŞcie tzn, Âże jest moduÂł trzaÂśniĂŞty tak ?? dzĂŞx pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuchaS Opublikowano 7 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 chris napisaÂł, Âże nie moÂże dawaĂŚ w zlym momencie ... hmm... no bede jeszcze patrzyÂł z tÂą cewkÂą co i jak. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 Mi jak modul strzelil to w ogole iskry nie bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuchaS Opublikowano 9 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 a ja jÂą mam , nadzieja, Âże zabule tyle kasy jakaÂś jest czekam ne Âłikenda Âżeby lukn¹Ì coÂś wincej. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Tak sobie myÂśle, Âże objawy jak na urwany klin, przez co przestawiony zapÂłon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody1285 Opublikowano 15 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2006 typuje na padniete usczelniacze walu korbowego albo jak kolega przedemna zerwany klin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
