Brak tytułu, id 4422
179274_1449834468
Witam Kolega kupiÂł Wsk 175 kobuz i ma maÂłe problemyz silnikemJak silnik jest w miare zagrzany to super sie wkrĂŞca na obroty i tak dalejJeÂśli sie pojeÂżdzi z 10 minut to z silnika sie robi straszny muÂł i nie chce jechaĂŚjĂŞsli wiecie c z tym zrobiĂŚ o piszciepierwszym moim skojarzeniem jest zimering od strony olejuPozdrawiam Komandos
ale po 10 minutach od zagrzania czy od zimnego bo troche nie kapuje dla mnie silnik jest zagrzany po conajmniej 10 minutach ;]hmm moÂżliwe Âże pierÂścienie wyrobione, a jak kopci w nadmiarze to simmering,opisz coÂś wiĂŞcej
Chodzi o to ze ona sobie pochodzi 10 min goœÌ na ni¹ wsiada i po 10 min musi redukowaÌ do 1 bo go uci¹gn¹c nie mo¿e....Raczej nie kopci i nie jest to wina pierœcieni bo sa zminione...moe to byÌ œwieca.Powiem mu ¿eby sie pobawi³ ze œwiecami efekty opisze pó¿niej
a sprawdÂź jaki jest kolor iskry i Âświecy po nagrzaniu silnika,moÂże dostawaĂŚ za duÂżo paliwa, dlatego na zimnym chodzi dobrze, ewentualnie zapchany filtr powietrza, najlepiej zmniejszcie dawke benzyny, sprawdzcie kranik i filtr powietrza, jakiekolwiek zmiany muszÂą byĂŚ musicie po kolei eliminowaĂŚ poszczegĂłlne czĂŞÂści
a sprawdŸ jaki jest kolor iskry i œwiecy po nagrzaniu silnika,mo¿e dostawaÌ za du¿o paliwa, dlatego  na zimnym chodzi dobrze, ewentualnie zapchany filtr powietrza, najlepiej zmniejszcie dawke benzyny, sprawdzcie kranik i filtr powietrza, jakiekolwiek zmiany musz¹ byÌ musicie po kolei eliminowaÌ poszczególne czêœci
Fakt ja tez proponuje troche pokombinowac Zacznijcie moze od paliwa;) czyli ilosc powietrza i paliwa w mieszance Sprawdzcie filtr w jakim jest stanie. Zajrzec do gaznika tez by bylo dobrze
