BOA6 Opublikowano 20 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2006 JuÂż raz poruszaÂłem ten temat ale obyÂł sie tylko niepotzrebnymi komentarzami ......wiĂŞc podj¹³em walke i pisze jeszcze raz z myÂślÂą Âże odezwiÂą sie osoby ktore naprawde moga mi pomó¿ Poszukuje osoby ktĂłra by SPRZEDAÂŁA klucz do naciagu ÂłaĂącucha do VFR rc 36 jedno ramienny wachacz............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2006 Klucz hakowy 45-50mm - 34,90 zÂłKlucz hakowy 62-65mm - 43,60 zÂłDo Nabycia w Larssonie.Klucz hakowy 35-60mm 72,20 zÂł tez w Larssonie i wydaje mi siĂŞ, Âże to by byÂło do VFR ZdjĂŞcia po lewej to ten klucz 35-60 mm, a po prawej to te wymiary ktĂłre podaÂłem na samym wstĂŞpie.Czy o takie klucze Ci chodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bronx Opublikowano 20 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2006 A najlepiej zapraszam do sklepu z czesciami MZ i tam jest taki klucz do okrecania klanka w cylindra , za pare groszy i wlasnie taki klusz Ci moj wezyczku potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 A ja kupiÂłem oryginalny w serwisie - jak dobrze pamiĂŞtam, daÂłem jakieÂś 30-40 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOA6 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 No wkoĂącu konkretni ludzie .. .......wielkie dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gadged Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 czyli teraz wprowadzamy zabawkijuz sie nie moge doczekac jak sie bedziemy miziac nowym kluczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
