roddick Opublikowano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2005 Witam pomó¿cie!!! Nie dziaÂłajÂą mi hamulce. przedni hamulec dziaÂłaÂł dopĂłki nie musiaÂłem rozebaĂŚ caÂłego przodu. ZostaÂł wylany pÂłyn hamulcowy. wyczyÂściÂłem przy okazji szczeki i sprawdziÂłem klocki. kupiÂłem dot4 i wlaÂłem go.OdpowietrzyÂłemnawet sprawdzaÂłem dwukrotnie ale nic hamulec dalej nie dziaÂła. Co moÂże byĂŚ przyczyna?? wszedzie pÂłyn jest sprawdziÂłem krok po kroku i dalej nic.Tylni to poprostu musiaÂłem go odkreciĂŚ nie spóœciÂłem pÂłynu tylko wszystko odkrĂŞciÂłem i poÂłoÂżyÂłem z boku. Po skrĂŞceniu spowrotem i maÂłym odpowietrzeniu hamulec dziaÂła ale nie tak jak powinien poniewaÂż dociskam nó¿ke do koĂąca a motor jedzie ledwo ale jedna k jedzie co jest przyczyna ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2005 wiem Âże to juÂż robiÂłeÂś-ale to jest napewno wina zapowietrzenia-robi siĂŞ do skutku,zresztÂą napisz jak odpowietrzaÂłeÂś bo duÂżo ludzi rozumie co innego przez "odpowietrzanie"jak to robiÂłeÂś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 A moze byc pompka hamulcowa popsuta tak jak mialem w FZRce takze wtedy trzeba by moze pomyslec o wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 MiaÂłem podobny przypadek w Diversion Niby wszystkie czynnoÂści zostaÂły przeprowadzone tak jak nalezy, ale nie dziaÂłaÂł OkazaÂło siĂŞ, Âże zapowietrzona byÂła pompka SprĂłbuj zacz¹Ì odpowietrzaĂŚ ukÂład od pompki(przy przewodzie) i dopiero póŸniej przy zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virtual69 Opublikowano 20 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2005 Pompuj,pompuj. podstawowa zasada-jak nie trzeba nie spuszczac plynu,a jak spuszczac to minimalnie!! !! !! Ewentualnie posprawdzaj zaciski i dobrze je wyczysc(uwaga na wszelkiego rodzaju gumki !! !!) Oraz przyjzyj sie dokladnie pompie hamulcowej.Ale jesli dzialalo to wczesniej(chodz raz mialem przypadek ze zarlo,zarlo i zdechlo) to-pompuj,pompuj!! Powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klarkson Opublikowano 20 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2005 podstawowa zasada-jak nie trzeba nie spuszczac plynu,a jak spuszczac to minimalnie!! !! !!jesli idzie o spuszczanie to musisz sobie zapodac "Smakusia" na wzmocnienie a tak serio to jak nie daje rade przy zacisku, zwlaszcza jak sa dwa, to zaczynasz od odpowietrzenia pompki(sruba przewodu przy klamce). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virtual69 Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 Ewentualnie jesli masz zaciski plywajace sprawdz prowadnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzi250 Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 Âże siĂŞ tak wtrÂące jak tÂą pompke odpowiertzaĂŚ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virtual69 Opublikowano 26 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2005 pompuj,pompuj...i "...wezykiem Jasiu wezykiem...". Lepsze maja odpowietrznik a jak nie to pompujesz i popuszczasz na przewodzie przy pompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
