Ładowanie strony
blade
BO blade ma przegladarke internetowa z XX wieku i w dodatku **** warta ....
Nie tylko u mnie tak jest, jak u kogos jestem to tez pierwsze co to www.forum.motocykle.slask.pl i... to samo.
blade, wyzbÂądÂź siĂŞ IE i przejdÂź na naszÂą stronĂŞ mocy
Juz doje opere, zobaczymy jak zainstaluje
FF to nie diabeÂł a raczej lis a dokÂładniej firefoxhttp://www.mozilla.org/products/firefox/index.html [ Dodano: 2005-06-27, 20:17 ]kudlaty_bytom, dziaÂłajÂą jak dziaÂłajaale Ff jest bezpieczniejszy i hmmm nawet wygodnijszy mi siĂŞ wydaje jak go dobrze sobie skonfigurujesz, ale nie jestem pewnien bo z operom maÂło miaÂłem wspĂłlnego.
No i zainstalowalem opere i zbytniej roznicy nie widac, moze troche szybciej, dalej to wkurzajace okienko "Ladowanie strony, prosze czekac" jakos przydlugawo sie laduje... A moze moj sprzet juz sie starzeje Chcialem ta wiadomosc juz wyslac przez opere ale jednym slowem dupa! Czekam 5 min i nie wysyla, strony otwiera ale nie wysyla wiadomosci Chyba by sie przydal format mojej maszynie bo juz dawno nie miala
Blade, weÂź zainstaluj FF, zablokuj reklamy, wrzuĂŚ kod na przyÂśpieszacz i heya [ Dodano: 2005-06-27, 21:19 ]
nie, moja ma 16,2 MB i jest GUT, bo ma dobre pluginy, nie ma gÂłupich popupĂłw i w ogĂłle  a FF osobiÂście mi siĂŞ nie podobaÂł z wyglÂądu,
FireFox'a mo¿na za pomoc¹ pluginów przerobiÌ na multimedialn¹ kosiarkê A co do wygl¹du to skórkê (skina) zawsze mo¿na zmieniÌ na inny... [ Dodano: 2005-06-27, 21:21 ]co do tego przyspieszacza:Jak zapewne nie ka¿dy wie, przegl¹darkê Firefox mo¿na uczyniÌ nieco szybsz¹. Oto i czynnoœci, które nale¿y wykonaÌ:1) Wpisz w miejsce adresu: "about:config"2) ZnajdŸ linijkê: "network.http.pipelining" i zmieù wartoœÌ z "false" na "true"3) ZnajdŸ linijkê "network.http.pipelining.maxrequests" i zmieù wartoœÌ z 4 na 30 (albo jak¹œ inn¹ liczbê z przedzia³u do 100, choÌ 30 siê najlepiej sprawdza)4) ZnajdŸ linijkê "network.http.proxy.pipelining" i zmieù wartoœÌ z "false" na "true"5) Kliknij prawym przyciskiem i dodaj nowa "liczbe calkowita" - "integer", któr¹ nazwiesz: "nglayout.initialpaint.delay" ustaw jej wartoœÌ na "0"Dziêki tym modyfikacjom Lisek powinien dzia³aÌ lepiej, ale tylko na sta³ym ³¹czy, gdy¿ na modemie spowoduje lagi.
blade, mze masz s³abe ³acze i to net spowalnia ³adowanie strony, szczególnie w godzinach internetowego szczytu, a wszystko inne jest OK.Mnie te¿ czasami siê powoli forum ³aduje, ale g³ównie jest to kilka sekund i po k³opocie. To chyba zale¿y od transferu na sieci, chyba, ze masz modem
Dzieki saint, nawet juz bylo ustawione tam w opcjach z tymi okienkami [ Dodano: 2005-06-28, 23:28 ]Jak juz jestemy przy tych problemach z kompem - jakich kodekow uzywacie do filmow? Niektore filmy mi fajnie chodza a niektore ogladam i po chwili obraz sie zamazuje, szchownica sie robi itp... [ Dodano: 2005-06-29, 11:31 ]I jeszcze jedno - jak ustawic strone startowa w tym FF bo nie moge sie doszuka w opcjach
