Gość Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Tak więc dzisiaj miałem pierwszą godzinę jazd na kursie ... i sam nie wiem co o tym sądzić..Miałem problemy z wrzuceniem luzu ... a co drugi raz jak ruszałem to motocykl mi gasł ... czy wy też mieliście takie początki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro ZX Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 jak ruszałeś z samego sprzęgła to nie dziwota, przy takich motkach trzeba dać jakieś 4tyś żeby dobrze ruszył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 a z luzem też miałem problemy - spokojnie, bez nerwów i znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
accent Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 ja luzu notorycznie nie mogłem znaleźć nawet na egzaminie, natomiast w yamasze, ktora kupiłem bezproblemowo go znajduje, mimo że stary motor - kwestia ustawienia - o te maszyny nikt nie dba i nieraz sa zajechane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 nieznam się ... ale tak na chłopski rozum ... np. sprzęgło .. wydaje mi się że powinno być tak że działa w całym zakresie w jakim jest możliwy ruch manetką ... a w tym na kursie jest tak że puszczam do połowy ... zero reakcji, później może ze dwa milimetry i rusza... milimetr dalej puszczę i już gaśnie .. tak jest w każdym moto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Cześć,W tamtym tygodniu zdałem egzamin na A więc też specem nie jestem...Nie chcę się wypowiadać na temat sprzęgła a jedynie powiedzieć żebyś się nie zrażał. Ja na pierwszej jeździe położyłem moto na boku przy zawracaniu tak ze 4-5kmh - była taka na wpół wyschnięta kałuża, koło się uślizgnęło i wyglebiłem Pozowdzenia - będzie coraz lepiej!Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 to sobie podkręć sprzęgło na lince, problem z wbiciem luzu zniknie takie sprzęty mają zazwyczaj sprzęgło na wykonczeniu, bo każdy praktycznie cały czas je trzyma, więc może być, że tak kijowo się zachowuje. U kogo sie uczysz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 podkręć tak tak mów mi jeszcze dora i piotr w sosnowcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brosik Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Przy klamce można między innymi wyregulować, reguluje się to jak hamulce w rowerze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 tylko że po takim zabiegu będzie brało całkiem na końcu, no ale luz powinien lżej wchodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakmor Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Tak więc dzisiaj miałem pierwszą godzinę jazd na kursie ... i sam nie wiem co o tym sądzić..Miałem problemy z wrzuceniem luzu ... a co drugi raz jak ruszałem to motocykl mi gasł ... czy wy też mieliście takie początki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voltik Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Też jestem w trakcie robienia prawka na kat. A i powiem Ci, że u nas ta CBF chodzi identyko jak opisujesz. Też sprzęgło jest nie czułe aż do końca. Ja potrafię to wyczuć i gasł mi tylko w pierwszym dniu, teraz mi się to nie zdaża. I tak jak ktoś wyżej napisał - żeby ładnie ruszyć musisz dodać gazu do ok 4 tys obrotów.Co do luzu - też mam problemy żeby go złapać, bo raz wchodzi i to czuć, a raz wchodzi i w ogóle na nodze nie czuję, żeby skrzynia złapała. Teraz robię to tak, że staram się stuknąć nogą z dwójki w dół i powiedzmy, że raz na trzy próby się udaje Ja jeżdżę już 4 lata na skuterze, więc na pewno mam troszeczkę więcej doświadczenia od Ciebie, ale nie martw się, bo CBF to fajny sprzęcik i jak sam nie zrobisz głupiego błędu to gleby nie zaliczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 tylko że ja jeżdżę na romecie 125 ... niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voltik Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Aha. To sorry za błąd ;)Mnie na szczęście to nie dotyczy, bo jako iż przyjechałem w odzieży moto na lekcje (co wg. instruktora było pierwszym przypadkiem od dłuższego czasu) to od razu puścił mnie na CBF i sam nie żałuje bo dobrze mi idzie.Powodzenia na kursie i zobaczysz różnicę jak dosiądziesz Hondzię. Naprawdę super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 niestety chyba dopiero na egzaminie ... oto motocykle na których jest kurshttp://www.dora.sosnowiec.pl/site/img/tomek_motory.htmlniewiem co to jest ten po prawej ..jakaś 250 .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiSc Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 fajan szkole sobie wybrales Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 teraz też już wiem ... ale co zrobić.. skoro juz wybrałem to jakoś muszę sobie dać rade, najwyżej jak już skończę tutaj, przez egzaminem pójdę do jakiejś innej szkoły gdzie mają cbf i wykupię ze dwie godziny jazd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 no więc muszę się pochwalić dzisiaj miałem drugą jazdę... motorek już mi prawie nie gasł ( dwa razy ale tylko dlatego że zapomniałem o sprzęgle )i nawet pół godzinki jeździłem na tym większym romecie 250ccmna tym mniejszym już spokojnie jakieś slalomy między pachołkami, powoli się uczę szybko hamować ( może jeszcze nie z 50/h ale z ponad 30 już było ) i jakoś tak pewniej się czuję na motocyklu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
