PiotrG Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Cześć i czołem Mam prośbę o podpowiedź gdzie mogę dostać kask Nolan N71 w okolicach Katowic, Bielska Białej, Gliwic? Dodam, że obdzwoniłem dealerów itp i nikt nie miał na stanie a nie kupię "orzeszka" bez przymiarki. Może minąłem jakiś dobrze wyposażony sklep?Będę wdzięczny za info!Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kivan Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Zobacz na Mokrym- Lantis Motocykle - kiedyś kumpel kupował tam nolany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkieS Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Spróbuj tam:PPH BODANul.Jankego 104Katowicetel. 32 258-64-61 kom. 515-292-005P.S. Kupiłem tam swojego Nolana N43Air w bardzo dobrej cenie. Ponoć sprzedają sporo kasków Nolan, stąd też mają dobre ceny :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrG Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Spróbuj tam:PPH BODANul.Jankego 104Katowicetel. 32 258-64-61kom. 515-292-005P.S. Kupiłem tam swojego Nolana N43Air w bardzo dobrej cenie. Ponoć sprzedają sporo kasków Nolan, stąd też mają dobre ceny :-)Dzięki za info, dzwoniłem tam wczoraj - dostępny na zamówienie :/ Zachęcali do zakupu Nolana, o którym mówisz Podziel się proszę wrażeniami, jak się sprawuje? Przeraża mnie trochę ta plastikowa szczęka :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkieS Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Przez pierwsze 2 sezony jeździłem w "budżetowym" kasku S4B. Marzyłem już wtedy o Nolanie ( bo lepsza firma, bo droższy to lepszy - bezpieczniejszy, bo głowę ma się tylko jedną :-) itd).Gwoździem do trumny dla mojej Naxy, był jej upadek na beton w garażu - wkładka styropianowa obok lewego ucha zaczęła mi nieprzyjemnie trzeszczeć w trakcie jazdy po tym incydencie :-(Stąd też był to moment kiedy zacząłem się na poważnie rozglądać na Nolanem ( a było to niedawno bo w lipcu 2012). W aktualnej ofercie z kasków otwartych wybór padł na N43Air, bo ma możliwość zdjęcia szyby i założenia daszka ( na czym mi zależało) a dodatkowo ma możliwość zabudowania szczęki ( np. planowałem zakładać ją na dłuższe trasy - bo bezpieczniej) oraz możliwość zabudowy N-com do komunikacji z komórką lub innym zestawem. No i kupiłem w firmie jak podałem powyżej za 800zł ( kask z blendą czarny połysk, daszek, szyba, szczęka i pokrowiec).Teraz czas na moje spostrzeżenia ( pewnie na to czekasz):- w słoneczne dni jeździłem tylko z daszkiem i blendą (fajna spawa - lubię czuć pęd wiatru na twarzy )- po założeniu szyby ( z racji jazdy w nocy - nie dało rady jechać w blendzie, co by oczy osłonić przed pędem powietrza; lub w deszczu co niestety też doświadczyłem) zauważyłem w porównaniu do NAXY, że szyba jest dłuższa, wyprofilowana zamykając ilość powietrza dostającą się na twarz, przez co są niestety większe tendencje do zaparowania- po założeniu szczęki ( po raz pierwszy przy Nocnym wyjeździe na równicę) następujące spostrzeżenia: czułem się jak w kasku integralnym - pozorne uczucie większego bezpieczeństwa ??? i pierwszy zonk ( nie wiem czy z tego powodu, że było dość wilgotno i chłodno, czy dlatego że nie do końca wysuszyłem włosy po szybkiej kąpieli przed wyjazdem) po pierwszych 100m potworne parowanie szyby, tak że musiałem otwierać szybę całkowicie aby odparowała. Po kilku takich operacjach zatrzymałem się na poboczu i wywaliłem szczękę w cholerę do kufra!!! Wydaje mi się, że bez pin-locka nie da rady jeździć w tym kasku z założoną szczęką ( jeszcze mocniej blokuje przepływ powietrza i szyba paruje od wydychanego powietrza z płuc). Pin-locka można dokupić za ok 100zł, czy spełni swoją rolę w tym kasku nie wiem. Ale myślę, że na jesień się w niego doposaże.- jakość wykonania i design, zdecydowanie na plus dla Nolana- opcjonalna zabudowa N-com fajna sprawa, tylko zestaw ten kosztuje ok 900zł, więc nie wiem czy się w końcu na niego szarpnę- chyba jest lżejszy od Naxy- łatwiejsze do obsługi zapięcie- najbardziej roczarowałem się wyciszeniem, myślałem że będzie zdecydowanie cichszy, a to niestety to samo co w Naxie. Być może tak jest z kaskami otwartymi, nie wiem jak jest w innych, bo nigdy w takich nie jeździłem.Się rozpisałem.....:-) Jeżeli jeszcze coś cię interesuje, a będę mógł pomóc to pytaj śmiało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrG Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 NIE CYTUJ CAŁOŚCI BEZ POTRZEBY!Dzięki za info, super dowiedzieć się czegoś od użytkownika a nie z ulotki Nie wiem czy się skuszę na ten model, bo jak wspominałem nie mam zaufania do plastikowej szczęki a N71 ma metalową wkładkę w szczęce. Miałem już N71 w domu ale okazało się, że jest uszkodzony czego w sklepie nie zauważyłem. Zwróciłem i szukam nadal :/ Pewien jestem, że nie chcę szczękowca bo jeździć się w tym nie da, nie palę więc na światłach przydatność zerowa Może zwykły integral byłby ok ale lepiej mieć możliwość wietrzenia się w upalne dni, zostaje N71. Tylko gdzie tu przymierzyć? Pomęczę jeszcze Polonia Cup z Tarnowskich Gór... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tatung Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Spróbuj w Tarnowskich Górach w firmie GMS Sp. z o.o. to taki główny punkt sprzedaży detalicznej importera.Byłem niedawno przymierzyć N 104 no i wisiało na ścianie sporo Nolanów wszelkiej maści.Namiary:Tarnowskie Góry, Łowiecka 121woj. śląskietel.: 32 387 33 22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szopik Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 W moto-akcesoriach też była rozmiarówka. chorzowska 108 Katowice.PINLOCK - nie spotkałem kasku, w ktorym nie dałby rady. a dużo marek przeszło przez moje ręce Ewentualnie tańsza opcja to FOGCITY. ale uwaga bo jest wklejane a nie na piny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
