Licznik Daytona Asura i czujnik temp. silnika
ARNO
Witam mam pewien problem ponieważ w czasie przebudowy motocykla na streeta (Honda CBR 900 97 r.) zmieniłem również zegary na elektroniczne takie http://allegro.pl/licznik-cyfrowy-uniwersalny-daytona-asura-361-501-i1813720916.html. Aby licznik pokazywał temperature silnika należy również dokupić czujnik temperatury do niego który również mam. Chodzi o to że jak wszystko podłączyłem licznik nic nie pokazuje.Temperature otoczenia tak natomiast silnika nie. Licznik z czujnikiem łączy się za pomocą wtyczki i tyle. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Może jest coś co powinienem jeszcze zrobić ale nie pisze o tym w instrukcji produktu?
Pozdrawiam
Albo bezpośrednio do minusa przy aku bo od samej wody nie ruszy :)
Masz dokupiony jakiś inny czujnik niż orginalny jaki był w hondzie?
