ARNO Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Witam mam pewien problem ponieważ w czasie przebudowy motocykla na streeta (Honda CBR 900 97 r.) zmieniłem również zegary na elektroniczne takie http://allegro.pl/licznik-cyfrowy-uniwersalny-daytona-asura-361-501-i1813720916.html. Aby licznik pokazywał temperature silnika należy również dokupić czujnik temperatury do niego który również mam. Chodzi o to że jak wszystko podłączyłem licznik nic nie pokazuje.Temperature otoczenia tak natomiast silnika nie. Licznik z czujnikiem łączy się za pomocą wtyczki i tyle. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Może jest coś co powinienem jeszcze zrobić ale nie pisze o tym w instrukcji produktu?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 A podłączasz pod prawidłowy czujnik? Z prawej str przy głowicy jest do wskaźnika a na chłodnicy tylko do wentylatora. Jak pod ten przy głowicy to może jest niesprawny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARNO Opublikowano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Tak podpiąłem pod czujnik który jest w termostacie. A jak ten czujnik wykręce i włoże np do ciepłej wody to powinien pokazać temperature? Oczywiscie czujnik podpięty do licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Tak, tylko chyba mu trzeba masę dołożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARNO Opublikowano 18 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 kabel owinąć wokół niego i do ramy np przyłożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Albo bezpośrednio do minusa przy aku bo od samej wody nie ruszy Aby licznik pokazywał temperature silnika należy również dokupić czujnik temperatury do niego który również mam.Licznik z czujnikiem łączy się za pomocą wtyczki i tyle.Masz dokupiony jakiś inny czujnik niż orginalny jaki był w hondzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARNO Opublikowano 19 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Tak, czujnik nie jest oryginalny tylko akcesoryjny dedykowany do tego licznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Ile idzie przewodów do niego? Jakiegoś schematu elektrycznego do podłączenia nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARNO Opublikowano 19 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 piotrek tu masz linka do licznika i do tego czujnika. Z czujnika wychodzą dwa przewody zakończone wtyczką i z licznika też dwa przewody zakończone wtyczką.http://sklep.boguslawski.org.pl/Produkty%282,,%29.aspx?search=asura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Dziwne trochę bo jeśli jest wtyczka to raczej źle się nie da podłączyć. Jak nie ruszy w wodzie (z minusem na gwincie) to chyba niesprawny ten czujnik. Wskazania przeważnie zaczynają się od temp 50 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARNO Opublikowano 20 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Rozumiem, jak spróbuję to napiszę co i jak. Dzięki Ci za pomoc w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 No popisaliśmy jakby nikogo więcej nie było na forum...Mam podobny problem z czujnikiem, ale w aucie- zamienniki świrują a w serwisie koszt 448zł! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
