arturr Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Witam, dzisiaj jadąc ze znajomymi, zatrzymała nas polycyja, nie będę się zagłębiał w ilość niedopatrzeń jakie znaleźli u kolegi, ale nawet do mojej Hornetki się doczepili twierdząc, że tablica rejestracyjna powinna iść pod kątem nie wiekszym niż 5 stopni od pionu, u mnie, tak było jak kupiłem, ok 30 st tzn tak ---> |\<---tablica Fakt, że postraszyli, postraszyli ale dowodów nie zabrali. Moje pytanie: naprawdę jest tak że max 5 st ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manka Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 yyy... pierwsze słysze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mongo Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Sprawę tą reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.), a dokładnie - załącznik 5 do tego rozporządzenia.(wkleiłem tylko to co dotyczy motocykli)§ 1.Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:szerokość 100 mm i wysokość 175 mm alboszerokość 145 mm i wysokość 210 mm;Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;wysokość położenia tablicy nad ziemią:wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;wymagania widoczności geometrycznej:tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.Jest to pokłosie Dyrektywy Rady 93/94/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów dwu- lub trzykołowych.W załączniku do dyrektywy napisano:3. NACHYLENIE3.1. Tylna tablica rejestracyjna:3.1.1. musi być pod kątem prostym do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu;3.1.2. może być odchylona od pionu, lecz nie więcej niż o 30°, w przypadku gdy płyta mocująca dla numerów rejestracyjnych jest skierowana do góry;3.1.3. może być odchylona od pionu, lecz nie więcej niż o 15°, w przypadku gdy płyta mocująca dla numerów rejestracyjnych jest skierowana do dołu.Więc misie jak zwykle nie doczytały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturr Opublikowano 16 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 No proszę, jakbym im tak zacytował to by niebieskim chłopakom chyba zrobiło się cieplutko dzięi Mongo za takie pełne rozwinięcie, teraz, przynajmniej jak bd sam, to będzie można wdać się w dyskusję ]:-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
