Edi-R1 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Witam po zmianie oleju w silniku i płynu chłodniczego w r1 zwiększyły się obroty, po odpaleniu powoli rosną do max 4tys po chwili zapala się kontrolka od temperatury bardzo prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
... Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Jak dla mnie to zapowietrzony układ płynu chłodzącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edi-R1 Opublikowano 1 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Ale przez to by się podniosły obroty? Płyn chłodniczy wlałem prosto do chłodnicy można tak lać? Jak odpowietrzyć układ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
... Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Z tego co wiem to układ sam się odpowietrza. A obroty rosną bo zamiast płynu w przewodach jest powietrze i nie napotyka na opór... Wiadomo że w układzie chłodzenia musi być lekkie ciśnienie (u mnie 1.1 bara ) a ciężko to zrobić jak w układzie jest raz powietrze a raz płyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kawior ZX9R Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 miszczu pewnie ponaciągałeś dzieś linke gazu albo aprubuj pakrecic z lewej str nad deklem jest taki czarny motylek od obrotów Post edytowany: 03.10.2010 20:03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edi-R1 Opublikowano 2 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Bassi dzięki za pomoc, miałeś racje za mało było płynu chłodzącego mam nadzieje ze nic nie popsułem bo parę razy zapaliła mi się lampka od temperatury zacząłem się już nawet bawić exkupem ale jednak miałeś racje to wina płynu. Wielkie dzięki za pomoc! Kawior zx9r na h.. się odzywasz pajacu jak się nie znasz! ----------Co do tego exupu to jak go idealnie wyregulować? Generalnie z moto chyba nic złego się na razie nie dzieje, ale nie chciałbym mieć problemów na trasie. Znalazłem stronę o regulacji ale niestety do starszego modelu r1 i po angielsku. Proszę o pomoc.http://www.cartestsoftware.com/fz1/exupmaintenance.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kawior ZX9R Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 nie wierze ,zeby obroty rosły z braku płynu, najwyzej może sie grzac, ale zeby rosły obroty, nie wierze, no nie wierze, miałem dawno temu taka R1 Rn 12 fakt lubiło sie to zagrzac ale zadne obroty nie rosły, Rególacja exupa, ona i tak dołu nie ma,z dołu jedzie jak kupa, trzeba ja krecic jak 600 Post edytowany: 03.10.2010 22:26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
... Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Kolego przeczytaj to http://forum.motocyklistow.pl/lofiversion/index.php?t60283.htmlNie wiem czy to konkretnie o Twoim roczniku motoru ale cała idea regulacji opisana bardzo fachowo.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
