stuntman666 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 w tym sezonie który jeszcze się zaczął 2 razy wymieniałem świece.Iskra jest paliwo podaje, jak już odpali chodzi na 2 gary.Moduł zapłonowy jest na 100% dobry.Kable dobrze podłączone!! Gaźniki wyczyszczone po regulacji. Co jeszcze mogło się zjebać? pomocy!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 zobacz cewke najłatwiej bedziesz miał zamieniając je bo z tego co sie orientuje są dwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuntman666 Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 już też próbowałem i nic cały czas zalewa świece.Moze podaje za duzo paliwa bo jest tam jakaś dziwna pompa, ale w zeszłym roku wszystko było ok!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giemul Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Zanim zaczniesz panikować wyjmij jeszcze raz te pier%*#e świeczki . Weź opalarkę , rozgrzej porządnie nią te świeczki , przedmuchaj kompresorem i ustaw przerwy szczelinomierzem . Naładuj akumulator i spróbuj jeszcze raz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuntman666 Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Nic to dało nie odpalił.Musze jeszcze wymienić pompe paliwa bo jest spalona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giemul Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 no bez pompy to rzeczywiście motocykl może nie chcieć działać prawidłowo ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuntman666 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 próbowałem odpalić bez pompy i zagadał na chwile i zgasł.Znowu sprawa tych przeklętych świec znów bez iskry chyba oddam to padło do mechanika bo już nie mam siły w nim grzebać.Już sam nie wiem co jeszcze sprawdzić!!!----------wymieniłem pompe paliwa i odpalił na 2 gary.Musze jeszcze wymienic cewki zapłonowe bo przechodzą mi swiece po jednym odpaleniu chyba o to chodzi?----------wymienilem cewki i swiece odpala bez problemy tylko tyle za na 2 gary.Pierwsze 2 cylindry nie pracuja jak trzeba teraz juz naprawde nie wiem o co chodzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Moze rozrzad? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
