syncro Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 WitamMam problem z jawą 350 jak w temacie.Mianowicie gdy włączam światła na odpalonym silniku obroty spadają prawie do zera, a żarówka w leflektorze ledwo świeci.Gdy wyłącze światła obroty wracają.Objaw ten pojawia się od czasu do czasu, zdarza się że po włączeniu świateł wszystko działa prawidłowo.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janosik Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 W pierwszej kolejności sprawdż i naładuj akumulator, pożycz od kogoś sprawny. musisz mieć 100% pewności że aku jest OK.Jeżeli to nie pomoże to: regulator napięcia? alternator? szczotki na alternatorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syncro Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 jak sprawdzić czy regulator napięcia jest sprawny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janosik Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Sprawdź miernikiem napięcie ładowania, powinno wynosić 13.8-14.5V. (na klemach przy zapalonym silniku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syncro Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 na klemach akumulatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janosik Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
