Brosik Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Pewnie nie każdy o tej wersji Bladego słyszał więc zapodam taki temacik Evo Blade został zaprojektowany i zbudowany przez RS Performance i Tadao Babe z Hondy aby upamiętnić setne zwycięstwo Hondy podczas Tourist Trophy (Wyspa Man). Wyprodukowano tylko 25 sztuk Evo Blade'a. Specyfikacje (tłumaczenie myślę że jest zbędne) ENGINE : Water Cooled, DOHC, 16-Valve, Transverse, In-Line, Four-Cylinder, With Off-Set Chain Camshaft Drive BORE AND STROKE : 71mm X 58mm DISPLACEMENT : 918cc COMPRESSION RATIO : 11:1:1 CARBURETTORS : 41mm Klein Flat-Slides X 4 MAXIMUM POWER : 160bhp / 12,100rpm IGNITION : Honda CDI Uprated From 11,600rpm to 12,200rpm STARTER : Electric Type TRANSMISSION : RS 6-Speed, Close Ratio CHASSIS : Aluminium Twin Spar CLUTCH : Multi-Plate Oil Bath with Heavy Duty Springs SUSPENSION FRONT : 43mm Ohlins inverted telescopic forks SUSPENSION REAR : Cast Aluminium RAM Single-Sided Swing-Arm with Rising Rate Linkage. Ohlins Shock HEAD ANGLE : 24 Degrees TRAIL : 90mm WHEELBASE : 1405mm WEIGHT : 180kg With Oil & Water, No Fuel BRAKES FRONT : 2 X 320mm Brembo Cast Stainless Discs with Brembo Four-Piston Calipers BRAKES REAR : 1 X 220mm Brembo Cast Stainless Disc with Two Piston Caliper FRONT TYRE/WHEEL : 120/70-17 Dunlop D207 Radial on 3.50" Dymag Wheel REAR TYRE/WHEEL : 180/70-17 Dunlop D207 Radial on 6.00" Dymag Wheel Machine Supplied with : Single and twin seat options. High and low level pipe options. Road and track suspension set-up data. Optional gearing. Front and rear paddock stands. Dust cover. COLOURS : Red/White Black/Silver/Yellow Black/GreyZdjęciahttp://img94.imageshack.us/img94/3696/900evo06.jpghttp://img138.imageshack.us/img138/4872/900evo01.jpghttp://img684.imageshack.us/img684/9738/900evo05.jpghttp://img192.imageshack.us/img192/3201/evoblade.gifhttp://img301.imageshack.us/img301/1134/cbr900rrtt100specialediv.jpghttp://img301.imageshack.us/img301/3835/cbr900rrtt100specialedi.jpghttp://img301.imageshack.us/img301/3262/cbr900rrevobladespecial.jpgProspekty itp - mało czytelne Inne zdjęcia EVOA tu jakby ktoś chciał swojego Bladego na Evo przerobić -> http://www.jbdesignonline.co.uk/fireblade/pages/evo.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FABIO Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 wygląda jak moja była kawasaki zxr750r taka sama rurówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BACA Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 heh pierwszy raz słyszę od takiej wersji, ale te rury z odkurzacza to są ochydne, reszta nawet fajnie, silnik mocniejszy, upsy i koło o normalnej średnicy z przodu, wahacz z VFR tak jakby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
