młody90 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam Mam dwa problemy dotyczące mojej Dr 350 1. Na zimnym silniku bardzo cieżko pali , odpala przy 15-20 kopie a gdy sie zagrzeje pali od 1 kopa , dodam iż ssanie dziala . Jaka może być przyczyna ?2. dzisiaj pojawił sie problem z dekompresorem-ręczny tzn. dźwigienka nie odbija do końca, gdy wszytko było ok odbijała z charakterystycznym kliknięciem .Z góry dzieki za pomoc i pozdrawiam. Może macie namiary na dobrego mechanika z okolic Sosnowca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Przesmaruj porządnie linke dekompresatora lub w najgorszym wypadku wymien.Jesli odpalales w te mrozy i do tego maszyna dlugo stala to sie nie dziw. To nie jest motocykl pierwszej mlodosci. Mialem DR'ke i tez na zimnym trzeba bylo troche pokopac. Jesli bedzie coraz gorzej to sprobuj wyregulowac zawory i przy okazji gaznik daj do czyszcenia i regulacji - to 2 najczestsze przyczyny ciezkiego odpalania. Warto by tez zagladnac do filtra powietrza i go wyczyszcic badz wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młody90 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 ok dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazzman Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Może macie namiary na dobrego mechanika z okolic Sosnowca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młody90 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Grzegorz czy Piotr Dudek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Moze nie okolice Sosnowca ale i tak polece bo warto:Booster Katowice http://www.booster.com.pl/ 2 mechaników ma DR'ki 350 i znają te sprzęty na wylot. Serwisowałem swoją DR'kę u nich przez 2 lata użytkowania i chodziła idealnie jak na swój wiek. Tylko im powierzam swoje motocykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
