lewy Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Sąsiad zakupił starszą maszynkę fzr600 z lat 92. wysłużona jest. jest przy czym podłubać. na pierwszy ogień poszła reg. luzu zaworowego bo nie chce palić na ciepłym i w ogóle nie wiadomo co w środku siedzi. Po wstepnych pomiarach i rozeznaniu tych 16stu zaworów wyszło, że trzy dolotowe nie mają żadnego luzu! totanie zero:/ po zmierzeniu grubości płytek wychodzi na to ze skończył sie zakres regulacji (czyli zmniejszania grubości tych płytek). z manuala wynika ze mniejszych niż 125 sie nie stosuje. I co teraz? wychodziłoby że gniazda są wyklepane? może jednak dać do odpowiedniego zakładu żeby na magnesówce zeszlifowali jeszcze troche (ale tu sie boje o kruchość materiału). Wiela jest roboty z przywróceniem właściwego luzu w tej aktualnej głowicy? czy taniej wyjdzie pochytać nową? pomóżta pany czy wychodzi na to ze sa wyklepane gniazda? nigdy tego nie macałem a narzędzia i chęci są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Na to wychodzi.Może dać do przeszlifowania płytki, ale musi to robić facet z głową. Inna kwestia to stan gniazd zaworowych. Może się okazać, że mimo właściwego luzu gniazda wciąż mogą być nieszczelne, np na skutek wypalenia, a to równa sie rozbiórce głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hayabuster Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Ja proponuję sprawdzić najpierw czy mostki są dokręcone właściwym momentem.Jeśli ktoś dokręcił je zbyt mocno,luzy potrafią się skasować.ps.Szlifowanie płytek bym sobie darował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 W tych silnikach gniazda są wieczne, masz do wymiany zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 a potrzebne są jakieś specjalne narzędzia aby ewentualnie wyciągnąć zawór? fajna sprężynka tam jest. a z resztą poczytam manuala to sie może dowiem co więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Do rozpięcia zaworów wystarczy nasadka ale do zamontowania nowych niestety potrzebujesz przyrząd który możesz zrobić ze ścisku stolarskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
