Regulacja Amortyzatorów
Lipa[PL]
Chłopaki mam problem z lagami na przodzie w mojej yz250f może poradzicie bo bardzo trzepie przodem a słyszałem że da sie to jakoś wyregulować (czy moze on mósi taki byc??) górną i dolną śróbką.Ale też mam do tego takie pytanie czy to może to być przyczyna oleju w lagach??PS. prosze o dokładny opis:>
Jak się na tym nie znasz lepiej podjedź do jakiegoś serwisu bądź mechanika co siedzi w crossach.Sam się nie baw w ustawianie na chybił trafił.Co z tego, że Ci powiem że masz regulację i z góry i z dołu. A do tego nie wiadomo jaki olej masz w lagach o jakim symbolu. Tak więc jest dużo czynników mogących wpłynąć na to trzepanie jak to powiedziałeś.
Chodzi mi o trzepanie na dziurach przy wiekszej predkosci jak jeżdze w terenie (jesli chce regolować tą śrubką u góry i u dołu to ma to znaczenie jaki tam jest olej w tych lagach??) a i jeszcze gdzie jest ta śrubka u dołu bo u góry to wiem a u dołu nie mage znaleść :< PLS pokażcie mi na jakims zdjeciu:>
