lukasz_vip Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 Potrzebuje porady jak wymieniĂŚ olej w przednich amorach w Yamaszce DT80 LCII z 86 roku?? Prosze o pomoc bo stary olej przy niskich temperaturach wogĂłle nie amortyzuje, przez co jadÂąc po polskich dorgach aÂż nadgarstki bolÂą, od kierownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek DT 125 Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 ja wymieniaÂłem olej i uszczelniacze w dt 125.musisz wyciÂągnÂąc zawieszenie z pó³ek i ... po pierwsze odkrĂŞci Âśruby na gĂłrze, wtedy wyjdÂą ci podkÂładki dystanse tulejki i sprĂŞzyna,potem mocnym energicznym ruchem musisz wyciÂągn¹Ì lagĂŞ z golenia. na ledze powinien ci zostac zgarniacz i uszczelniacz.plukasz wszystko benzynÂą ekstrakcyjnÂą i skÂładasz. nie pomyl kolejnoÂści elementow.troche zabawy z tym jest , ale jak posiadasz jakieÂś zdolnoÂści manualne to dasz sobie radĂŞ.ja zalaÂłem sobie olej MOTUL FORK OIL 20 W.seryjnie jest w dt 125 10W ale ja miaÂłem troche wyjechane sprĂŞÂżyny i wlaÂłem gĂŞstszy olej.teraz jest wszystko OK i zawieszenie dziaÂła superP.S. sprawdÂź teÂż Âłozyska g³ówki ramypozdrawiam i miÂłej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku_CSI RIDERS Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 ja wymieniaÂłem olej i uszczelniacze w dt 125.musisz wyciÂągnÂąc zawieszenie z pó³ek i ... po pierwsze odkrĂŞci Âśruby na gĂłrze, wtedy wyjdÂą ci podkÂładki dystanse tulejki i sprĂŞzyna,potem mocnym energicznym ruchem musisz wyciÂągn¹Ì lagĂŞ z golenia. na ledze powinien ci zostac zgarniacz i uszczelniacz.plukasz wszystko benzynÂą ekstrakcyjnÂą i skÂładasz. nie pomyl kolejnoÂści elementow.troche zabawy z tym jest , ale jak posiadasz jakieÂś zdolnoÂści manualne to dasz sobie radĂŞ.ja zalaÂłem sobie olej MOTUL FORK OIL 20 W.seryjnie jest w dt 125 10W ale ja miaÂłem troche wyjechane sprĂŞÂżyny i wlaÂłem gĂŞstszy olej.teraz jest wszystko OK i zawieszenie dziaÂła superP.S. sprawdÂź teÂż Âłozyska g³ówki ramypozdrawiam i miÂłej pracy PamiĂŞtaj tez o tym zeby przesmarowac ÂłoÂżysko i uwazaj przy ÂściÂąganiu lagĂłw zebyÂś nie pokrzywiÂł centralnej belki ktĂłra wchodzi w g³ówke ramy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_vip Opublikowano 26 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2005 DziĂŞki za informacje !!! Jak bede miaÂł troche wiĂŞcej czasu to siĂŞ z tym pobawie. MyÂśle, Âże dziĂŞki waszym informacjÂą uda mi siĂŞ to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
