redzi20 Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Mam problem.Jak jechalem to motor zaczelo mi dusic az w koncu zgasnal.Po dlogich probach zapalil mi raz,ale nie chcial wogole wejsc na obroty,jak mu przygazowalem to zaczelo strzelac z ruly.Teraz juz wogole nie chce zapalic.Patrzylem na iskre czy jest,ale raz jest a raz nie i nie wiem jaka moze byc tego przyczyna.Bardzo prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Najpierw zmien swiece a potem sie bedziemy zastanawiac co dalej :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzi250 Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 no moÂżliwe Âże ma tka jak ja w swojej byÂłej suzuce Âże jak sie zagrzaÂł to wogĂłle nie wchodziÂł na obroty oczywiscie wina tylko swiecy i zapaliĂŚ go na tej Âświecy to teÂż tragedia :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redzi20 Opublikowano 10 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 wlasnie juz wymienilem swiece i dalej nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 No to teraz gaznik,luzy zaworowe...Moze byc tez jakas pierdola np. nie stykajacy kabelek przy czujniku bocznej podnozki itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 12 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2005 xl 500 niej estem pewien ale ma chyba jeszcze zapÂłon ustwiany na przerywaczu,ja mam ma³¹ hondzie z 81 i tak jest,sprawdz przerwe,punkt zapÂłonu,kondensator itp,stawiam na zapÂłon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redzi20 Opublikowano 13 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2005 a mam pytanie jak ten zaplon przestawic,na impulsatorze,czy gdize,jest takie cos od strony sprzegla i nie wiem czy to na tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 14 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2005 jeÂśli nie ma moduÂłu to raczej musi byĂŚ przerywacz-jeÂśli sprzĂŞgÂło masz z prawej-to aparat zapÂłonowy powinien byĂŚ z lewej strony(nie jest zalany olejem)czasem wystarczy zdi¹Ì taki maÂły dekielek i juÂż wszystko widaĂŚ.sprawdzaÂłeÂś czy ma iskre???jeÂśli tak to moÂże jest w zÂłym momĂŞcie-radze podjechaĂŚ do dobrego mechanika-jak jest kumaty to nawet samochodowy to zrobi.pozdro 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redzi20 Opublikowano 14 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2005 ale wlasnie z obydwĂłch stron jest zalany olejem.Iskry nie ma nawet na kablu,byla,ale teraz juz nie ma i nie wiem co to moze byc.Moze to modó³? [ Dodano: 2005-09-22, 23:06 ]dzieki wszystkim za pomoc,juz naprawilem.Byl przetarty kabel od impulsatora w silniku.Tyle klopotu a taka mala usterka.Kto by pomyslal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
