Problemy z Forum
  • Odpowiedzi 60
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Nic nie zmienialem w ustawieniach przegladarki i od paru dni autologowanie dziala,posty od ostatniej wizyty wyswietlaja sie. Tylko z tym podpisem dalej jest cos nie tak. :x W profilu wszystko poustawiane mam tak zeby podpis byl automatycznie dodawany do postu ale tak nie jest Musze dalej pamietac zeby przy kazdym pisanym poscie zaznaczac dodawanie podpisu.Pchela,zrob cos z tym! :|
Mam wrazenei ze nie dostaje wszystkich "powiadomien o odpowiedziach" w tematach w ktorych biore czynny udzial. W profilu mam zaznaczone ze ma wysylac zawsze.Aha.. no i dalej problemos z autologowaniem mam. Wam dziala auto? Jesli wszystkim dziala to znaczy ze moja przegladara nawala...
u mnie dalej to samo w IE i do tego nie sa podsiwietlone nowe posty. Okno "Zobacz posty od ostatniej wizyty" u gory wyswietla kod ktory jest dluzszy czym wiecej nowych postow! Trzeba przejechac kupe wierszy w prawo by zobaczyc wszystko Za to w firefoxie ok, ale nie bede uzywal tej przegladarki tylko z powodu tego forum... na innych forach nie ma z tym problemu! Pchela nie mozna nic z tym zrobic? Chyba strony optymizuje sie pod przygladarki ktore wiekszosc uzywa (IE ok 80% ludu) a tu tylko problemy nie wystepuja w operze i firefoxie ktorych uzywa max 10% ludzi... pomysl o tym
Dobra juz wiem, autologowanie dziala w IE po wlaczeniu "akceptuj wszystkie ciasteczka" ale te rozciagniete nowe posty dalej sa ... ale tylko w profilu SOLARIS! W innych jest ok. Pchela mozesz to sprawdzic? Wystarczy wlaczyc ten profil i dac na "Zobacz swoje posty"
ja wiem ..... i sprawa z tym wyglada tak ze znowu u mnie smiga a u innych nie ....ale to jzu nie jest moja wina i tefo nie usune ....czytalem forum i wybowiedzi innych userow i nawet ten kto go przerabial nie wie czemu tak sie dzieje zwlaszcza ze tak nie wszyscy maja .... ostatnio jakos czas mi ucieka ale postaram sie jakos ten 2 ciemny styl dopasowac do forum ....
Nie wiem czy to to ale w SOLARIS'ia ta strone rozciaga chyba ta komenda:window.open('viewtopic.php?t=92'); window.open('viewtopic.php?t=64'); window.open('viewtopic.php?t=91'); window.open('viewtopic.php?t=95'); window.open('viewtopic.php?t=55'); window.open('viewtopic.php?t=58'); window.open('viewtopic.php?t=11'); window.open('viewtopic.php?t=56'); window.open('viewtopic.php?t=14'); window.open('viewtopic.php?t=86'); window.open('viewtopic.php?t=10'); window.open('viewtopic.php?t=89'); " class="nav">OtwĂłrz wszystkie w nowych oknachTo wszystko jest w jednej linijce jak sie otwiera.
TAK WIEM JAK TO WYGLADA WIDZIALEM SCREENA .... ale tak jak napisalem czemu tak sie dzieje nikt nie wie .... nawet tworca .... a co z innymi zminilli ustawienie przegladarki [cookie ] ?
Dlaczego slowo "c.h.o.l.e.r.a" jest dodane do przeklenstw...? Jestem w stanie zrozumiec usuniecie niektorych wyrazen, ale jakies ostrzejsze musza byc, bez jaj ze swoja dezaprobate bede wyrazal: "zajechal mi droge ten niemily kierowca w tym brzydkim samochodzie".Wiem ze nei wszystkim pasuje przeklinanie.. mnie w nadmiarze takze ale sa sytuacje ktorych nei da sie opisac inaczej...Mam nadzieje ze rozumiesz rozumiecie...Wiecej wolnosci w tej kwestii.
  • 3 tygodnie później...
Inny problem nie wiem czy to tylko u mnie czy inni tez to maja od 2 do 1,5 tygodnia temu pogorszy³a mi siê szybkoœÌ œci¹gania forum musze d³u¿ej czekaÌ na otwarcie postów ale nie zawsze raz szybko otwiera a raz trzeba czekaÌ nawet po 30 sek. ¿eby cos zobaczyÌ nic nie œci¹ga tylko oczekuje na odpowiedz z serwera, czasem na dole strony w pasku pisze ze zakoùczono ale nie pokazuje tematu na który chcia³em wejœÌ i trzeba ponawiaÌ , nie raz przy próbie wejœcia na stronê pokazuje siê phpBB by Przemo : Critical ErrorCould not connect to the database
Co do problemu z dostêpnoscia forum w lutym W miesi¹cu lutym g³ówny serwer hostingowy www.activ.pl sta³ siê celem kilkakrotnych ataków DDoS.Atak DDoS polega na sztucznym wywo³ywaniu obci¹¿enia z wykorzystaniem kilku/kilkudziesiêciu tysiêcy zainfekowanych wirusem komputerów. Ze wzglêdu na wykorzystanie komputerów nieœwiadomych u¿ytkowników Ÿród³o ataku jest niezwykle trudne do wyœledzenia i wymaga podjêcia kilku kroków z pogranicza in¿ynierii socjalnej.W dniu dzisiejszym personel techniczny activ zdo³a³ zawêziÌ grono podejrzanych w stopniu wystarczaj¹cym do przekazania organom œcigania. Ze wzglêdu na czynniki niezale¿ne od nas, nie mo¿emy zagwarantowaÌ ¿e ataki skoùcz¹ siê w tej chwili - mo¿emy jednak zapewniÌ brak dalszych zauwa¿alnych przerw w œwiadczeniu us³ug.
