Honda cb 450s nie wkręca się na obroty
Dejmonn
Walczę z tym problemem i kończą się pomysły. Czasem idzie jak wściekła, czasem zaczyna prychać przy 4do5 tys potem smętnie dochodzi do 8 i koniec. V max wtedy 100 km/h, prawie zero przyspieszenia. Nagle jej odwali i potrafi jechać elegancko kilkanaście kilometrów i tak w kratkę. Porobione już wszystko, czyszczenie, membrany, dysze, oringi, zaworki, uszczelka pod głowicą, planowanie, luzy zaworowe, regulacje, kranik, filtry, fajki, kable, świece kawa z mlekiem choć czasem niewiem czy nie za białe bo zmieniam je co chwile, irydowe, zwykłe i ciągle wali fochy. Czy zimna czy gorąca bez różnicy. Może lewe powietrze na ośce przepustnic powietrza?? Na wolnych chodzi ładnie równiutko. Może ktoś miał podobny problem taki w kratkę w tym modelu lub podobnym.
Edytowane przez Dejmonn
Dodanie treści, ortografia
Kiedyś miałem tak, że przyczyna były przewody ale przy czterocylindrowym silniku chociaż spadek mocy też był wyczulany. Pojawiało się to tylko czasami bo, któryś z przewodów jakby był nadłamany no i w trakcie jazdy więc trudno mi było stwierdzić, który nie pali gdyż kolanka wszystkie były gorące. Po wymianie przewodów jak ręką odjął.
Jeśli jednak jesteś pewien, że pali na dwa to zostaje faktycznie paliwo i powietrze czyli albo dostaje fałszywego powietrza albo nie dostaje paliwa czyli szukaj w gaźnikach. Może problem dysza / iglica ?
Co do zdjęcia świecy to wydaje mi się, że bardzo sucho ? A może silnik "puchnie" jak się nagrzeje bo jest za ciasno spasowany tłok/cylinder ?
Z tego co się naczytałem to lewe powietrze objawia się przy niższych obrotach, więc przy wysokich z powodu zwiększonego ciśnienia nagle by łapało je czasem a czasem nie? Jakby puchł to chyba nie wskakiwał by nagle na obroty co się zdarzało. Może wymienię kable, w zasadzie same kable się wkręca więc czy to nie sprzedają coś jak na metry? Jeżdżę dynamicznie, często pałuję i chcę go wymienić bo szkoda motorka, ale najpierw musi być 100% sprawny.
Dydsze, iglice są nowe, wczasie tej zabawy nie raz wyciągałem gaźniki i przeglądałem dysze, membrany, były już rozczłonkowane w mak.
Zastanawiam się jeszcze nad air-cut - ami bo nie do końca rozumiem ich działania..
Zastanawiam się jeszcze nad air-cut - ami bo nie do końca rozumiem ich działania.. Chociaż membranki ich są całe, wyglądają wpożądku,na wężykach podciśnienia nie było cybantów więc pozaciskałem wszędzie
Hmm... moim zdaniem jeśli świece zawsze wyglądają jak na tym zdjęciu to znaczy, że palą dobrze ale jest sucho; być może zbyt sucho. Wyglądem przypominają mi świece z silnika zasilanego LPG. Ten cały opis też przypomina mi "pływanie" silników z wtryskiem gdy elektronika wariuje ale w Twoim przypadku to nie jest skomplikowana jednostka napędowa.
30 minut temu, Dejmonn napisał:
Czy nie skierować  się w kierunku elektroniki; cewki, czujnika położenia wału, modułu zapłonowego, ponoć jest też jakiś kondensator do cewki..
Może coś się poluzowało - zmienia swoje położenie ?
Chociaż nadal mi się wydaję, że to coś dotyczy paliwa, które nie jest równo podawane; a tu tylko mechanika.
Może coś traci szczelność właśnie w trakcie jazdy i dostaje lewe powietrze i "nagle wskakuje na wysokie obroty" - bardziej gdybam niż wiem. Coś co pojawia się czasami czego przyczyną mogą być wibracje silnika, jego wyższa temperatura itp. Jakaś mała pierdoła, która pojawia się czasem to zawsze jest "niespodzianka" i najłatwiej to zlokalizować jeśli się to dzieje. Czasem są to pierdoły ale czasem tylko przypadek spowoduje, że to łatwo znajdziesz. Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Skrajny i zabawny przypadek ostatnio maiłem z moim kolegą, któremu "czasami, przy pewnych obrotach i to jedynie podczas jazdy coś zaczynało hałasować". Okazało się, że poluzowała mu się jedna śrubka przy przednim, metalowym błotniku ;) W Twoim przypadku jednak już ta łatwo nie jest.
No tak, jeśli ktoś nie w cb 450s nie miał identycznie to ciężki temat, pozostaje jeździć obserwować testować i dumać dalej.
No ciężki temat . Jak masz pewność że chodzi na 2 cylindry i paliwo dostaje .... Na wolnych chodzi dobrze nawet wtedy gdy ma focha ? Spróbuj psiknąć plakiem na gaźniki i okolice króćców , oczywiście jak pracuje . Jak tam masz gdzieś nieszczelności to zwiększy obroty .
Nowy mocny trop w temacie. Gdy zaczęła się dławić, stanąłem na poboczu gaz na max i ściągłem lewą świecę-obroty lekko spadły, założyłem i ściągłem prawą, ciągle gaz na max, zaczoł gasnąć. Więc wywnioskowałem że lewy gar się nie wkręca więc zajrzałem do membrany i wieczorem pod latarką wykryłem delikatne, błyszczące dwa przetarcia na wysokości ok 2 cm od szpica. Po zamianie z lewego do prawego jest wyraźna poprawa w płynności pracy, w kręcaniu się. Zrobiłem ostre 30 km i zero nieprawidłowości. Może to jest oststeczne rozwiązanie problemu. Przytarta iglica, która blokuje się nie otwierając przepustnicy, bo kanalik w którym się porusza też ma jakiś mankament, jeszcze by należało go prześwietlić  pod mikroskopem :)
Na wolnych do 4 tys zawsze chodzi perfekcyjnie wręcz.
Najgorsze awarie to pojawiam się i znikam . Uczepiłem się tego paliwa bo... zazwyczaj w elektronice jest tak że jak padnie to nie mają znaczenia obroty .
Nie wiem jak masz z miejscem pod gaźnikami , jak już namierzyłeś że to lewy to przełóż zaworki w gaźnikach ?
Albo jeszcze: jak wystąpi problem i zostawisz na wolnych obrotach to się uspokaja i można jechać dalej ? ( ew po jakim czasie )
Jak zgasisz na parę min to problem ustępuje ?
Czy zawsze jest problem na wysokich obrotach , czy tylko przy mocy max , jak się rozpędzisz spokojnie czy utrzyma wysokie obroty , jak pałujesz to czy na niskich biegach czy dopiero na wyższych ?
Jak na razie z tego co piszesz to ewidentnie nie dostaje paliwa , lewe powietrze to też brak paliwa .
Napisałeś że prycha , hmmm a to znaczy że strzela w gaźnik czy z wydechu ? Tu znów jak w gaźnik to mało paliwa lub się przegrzewa ( za uboga mieszanka )
jak w wydech to może tracić iskrę lub nieszczelność na kolanku .
To zaworki zakładałem nowe i na starych to samo. Jechać można zawsze do 4 tys jest normalnie, zawsze powyżej przydławia, zawsze, zawsze między 4 a 5 tys zaczyna falować a dalej z mozołem. Raczej jest jedna zależność że idzie jak się trochę rozgrzeje i przy późniejszym pałowaniu utywa nagle np przy 140 i 8 tys. Czasem zaskakuje z powrotem za chwilę. Kilka razy po krótkim postoju już była zepsuta znowu. Raz jechałem w góry z kolegą, zapierdalała 30 km nagle, zepsuta i nic nie kombinowałem to była zmulona ponad setkę, potem wskakiwała na szwunga to pałowałem puki mogłem, a w drodze powrotnej jak zaskakiwała to piratowałem i większość drogi szła jak szatan z małymi przerwami.
