wskaźnik paliwa na baku
W dniu 29.05.2021 o 10:55, grzesiek_73 napisał:
Wężyk jest "plastikowy", czy szklana rurka ?
nie wiem.. ale praktycznie patrząc "nie widze" szkła w takim miejscu, każda nawet parkingówka i po jezdzie, bo benzyna wycieknie, no chyba ze jakieś pancerne.. plastik tańszy i trwalszy
Link to comment
Wygląda to ciekawie i ładnie ale osobiście bym czegoś takiego nie założył by jakiś "prawdziwy patriota" czy "szlachcic" chcący czymś "w rzyciu" się wykazać tego nie uszkodził.
Co do wykonania to zapewne zamiast spawania jest lutowanie ale i tak trzeba oczyścić element do takiej operacji i później polakierować.
Amatorsko trochę gimnastyki i brak gwarancji szczelności ale możesz nawiercić otwory i zamontować króciec kątowy (metalowy bądź plastykowy) z tym, że jak wprowadzisz nakrętkę i uszczelki, jak ją utrzymasz, i dokręcisz w tym cała magia, i gwarancja szczelności. Wężyk to zwykły transparentny PCV a po środku element, który kleisz do zbiornika aby utrzymać profil i sam wężyk.
Przykładowy króciec: https://modelemax.pl/pl/systemy-chlodzace/28709-krociec-katowy-mosiezny-03201
Link to comment
Tak ogólnie, jest to rozwiązanie bardziej "dizajnerskie" niż praktyczne.
Ciekawe czy ktoś już wpadł na pomysł, żeby w baku zrobić wizjer, aby było widać poziom paliwa - na zasadzie wizjera do poziomu oleju, tylko na całą wysokość baku.
Link to comment
ja nie widze w tym nic dizajnerskiego ;), wlasnie raczej praktyczne. i robią też całe baki przeźroczyste.
nie mam żadnego wskaznika paliwa w moim motku, a ostatnio zdarzyło mi sie pchać gnata, mimo że w baku "chlupało", co prawda słabo ale jednak... kranik miałem na rezerwie, a problem zniknął po zatankowaniu, nie działa mi tez zerowanie km, bo tankowałbym do pełna i za kazdym razem zerował, bo wiem ile przejade na baku.. pomyslałem, ze to jest niezłe rozwiązanie, tylko mialem nadzieję, że jest prostsza metoda montażu czegoś takiego i obejdzie sie bez spawania, malowania i tym podobnych rzeczy.
dzięki za podpowiedzi, musze chyba podzwonić i jeszcze raz przemyśleć temat
Link to comment
 Share
