Kierunkowskazy nie "resetują" się
Mam problem z kierunkami led, mianowicie przy wrzuceniu kierunki migacz zaczyna od pozycji w której został wyłączony tak jak by nie resetował się cykl między "mignięciami".
Nie wiem co to za marka ani jak zostały podłączone, działają poprawnie tylko ten start mnie irytuje bo czasem jest spore opóźnienie między wrzuceniem kierunku a faktycznym uruchomieniem światła.
Czy ktoś miał podobny przypadek lub rozwiązanie tego problemu tak żeby kierunek zawsze startował tak jak powinien
Posted (edited)
Przy najbliższej okazji sprawdzę jaki mam aktualnie przerywacz i spróbuje dedykowany do ledów zamontować.
Edit:
Znalazłem przerywacz i wygląda na to że chyba faktycznie jest wymiany
Edited by Rybson
Update
Wymiana przerywacza to było rozwiązanie, co ciekaw na "starym" działały poprawnie ( mam na myśli prędkość migania) mimo że nie mam żadnych oporników.
Na nowym przerywaczu (od JMP ) migają minimalnie szybciej ale reagują od razu po wrzuceniu kierunku
Dzięki za podpowiedź🤘
